kanister z ON
Witam,może to pytanie wyda Wam się głupie,ale mam pytanie,czy do A4B8 można wlać paliwo z kanistra? Jestem użytkownikiem tego auta od dwóch dni stąd moje pytanie. Jeśli źle szukałem na forum to proszę usunąć temat,aczkolwiek będę wdzięczny za odpowiedź.
Zapadka pewnie jest, Jeżeli masz długi wężyk przy kanistrze, to jak najbardziej :)
Mam długi wężyk ale za chiny tej zapadki nie mogę przejść. Może tam trzeba coś nacisnąć?
Ja nie mam zadnej zapadki ,lałem nawet paliwo przy uzyciu jako lejka butelki po 2 litrowej coli. Może w nowszych modelach ta zapadka jest.
miałem audi a4 z 2011 i tam była zapadka ,teraz mam z 2008 i zapadki nie ma , jak chcesz włożyć coś do wlewu ( np. cieniutki lejek) to musisz delikatnie podważyć od dołu ,ja tak robiłem np. śrubokrętem ,mam fotkę tego ,ale muszę teraz wyjść i nie mogę tego tu wrzucić .
Jak będziesz miał chwilkę to proszę wstaw zdjęcie lub wyślij mi na priw. Dziękuję.
No hej , nie wiem czy dobrze wkleję tą fotkę ,ale spróbuję:
http://i58.tinypic.com/25ui1b7.jpg
u góry tej zaślepki jest zawias ,czyli otwiera się dołem do środka , strzałeczka pokazuje gdzie trzeba delikatnie podważyć ,np. śrubokrętem , potem jak włożysz do wlewu np. cieńki wężyk czy co innego to możesz go nie wyjąć bo w trakcie wyjmowania ta zaślepka po prostu będzie chciała się zamknąć ,musisz znowu śrubokrętem ją podtrzymać.
Dzięki,już to wczoraj pozytywnie ogarnąłem;-)
Temat do zamknięcia.
  • 7 miesięcy temu...
Wąż musi miec zewnetrzna srednice klucza nasadkowego 18 i bez kombinacji sama zapadka sie otwiera.
