Wąż między turbo a intercoolerem nieszczelny
Witam, zauważyłem dzisiaj, że delikatnie podcieka mi wąż wychodzący pod turbiną i wchodzący do intercoolera. Na tej części wchodzącej do turbo na tym wężu znajduje się zielony oring, czy można go wymieć aby to lepiej uszczelnić czy lepiej wymienić cały wąż bo to na pewno wycieka z tego miejsca. Dzięki za jakieś rady.
możesz, jak nabardziej, zdejmij stary i poszukaj nowego o takim samym rozmiarze
Edytowane przez Dev
Wiesz może jaki ma nr ten oring bądź ten wąż, nie mam możliwość ściągnięcia i szukania. Muszę mieć wcześniej i wymienić u mechanika.
  • 5 miesięcy temu...
Kolego 'kielbu' poradziles sobie z tym problemem nieszczelnosci przy polaczeniu turbo - waz(dol turba), i ewentualnie w jaki sposob to zrobiles , nowy oring ? Chyba ze ktos robil cos podobnego to prosze o porade
Edytowane przez bartek_454
Ten zielony oring jest do kupienia w ASO za grosze, ale nie wymieniłem jeszcze tego. U mnie poleci kropelka raz na jakiś czas na osłonę silnika więc i tak tego nie widzę. Jak będę ją sciągał to na pewno wymienię tylko przydał by się nr tego oringu.
Taki oring można kupić w dowolnym sklepie z częściami rolniczymi ja też wymieniłeM i tam właśnie dobralem.
Bylem w ASO i po vin i na rysunku mowia ze to ten pierscien uszczelnienia, kupilem
Cena: 22 zł
Nr. Katalogowy: 3C0145117
Ja nie mam oslony od dolu wiec te małą kropelkę zawsze zostawiam za soba. Oby pomoglo jak zmienię dam znac o efektach.
