podświetlanie nawiewu
Witam Nie pala mi sie od pewnego czasu zarowki od podswietlania regulacji nawiewu.Mam pytanie jak wymienic te zaroweczki i gdzie znajduja sie srubki.
wyjac kratki nawiewu .... ;)
tylko tak ostrożnie, żeby nie pourywać przewodów.
jeszcze jedno pytanie mam audi a4 1.8T z 96r i nie ma w nim kilmy tylko zwykly nawiew.Z tego co wiem kilma w tym roku byla w standarcie.moze ktos kombinowal?
spanky napisał/a:
Nie ma to jak fachowa pomoc ;)
Nie bardzo wiem czy chodzi Ci o to:
Wyjmowanie panela klimy
[ Dodano: 21-01-2007, 19:15 ]
Standard wyposażenia to masz opisany w książce serwisowej, takie kody wpisane na okładce. Rozszyfrowanie tego było już opisane na forum
klimy wlasnie nie mam:( mam tylko trzy pokretla sterowania nawiewem i to one nie sa podswietlone
To się powinno wyciągać tak samo. Zamiast sterownika klimy będą pierdoły od nawiewu i żarówki.
[ Dodano: 21-01-2007, 19:24 ]
A jak chcesz sprawdzić wyposażenie to sprawdz:
tutaj
A przy okazji szukając książki serwisowej znalazłem niezapłacone rachunki:(
spanky napisał/a:
nie precyzyjny temat jest powodem moje odpowiedzi ... ;)
moj błąd .... :oops:
moj błąd
nie przesadzajmy, kratkami też się reguluje nawiew :diabel:
szkoda, że tego nie napisałeś w pierwszym poście :053:
[ Dodano: 21-01-2007, 20:01 ]
piotr19q, te pokrętła to chyba są tylko na wcisk, zdaje się?
no własnie ... tak było w B4 ;) i chyba w A4 tez tak jest ....
wystraczy delikatnie podwazyc pokretła (które prawdopodobnie sa na wcisk) i powinny ukazac sie wkrety ... (sa to tylko moje przypuszczenia)
Mniejsza o to jak napisalem ale mozna bylo wywnioskowac ze w kratkach nawiewu nie ma zadnych zarowek wiec tylko chodzilo mi o te pokretla na konsoli srodkowej.
Tak te pokretla sa na wciski ale to nie rozwiazuje mojego problemu bo pod nimi nie ma zarowek chyba trzeba zdjac przednia konsole.tylko jak?
[ Dodano: 21-01-2007, 20:34 ]
sa tam dwie srubki ale nie tylko one trzymaja jest cos jeszcze
