waldi_007 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Witam Mam problem z bagażnikiem. Mianowicie gdy nacisne "klamke" na klapie bagażnika bagażnik się nie otwiera, nie słychać nawet siłownika. Z pilota także nic.Nie ma żadnej reakcji. Jedyna opcja to otwarcie z kluczyka. Proszę o poradę co mam sprawdzić. Czy podpięcie pod VAG wykaże jaka jest tego przyczyna? pozdrawiam
Kazek 1.9 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Na Vagu ci pokaże na bank co tam poszło ale jak na moje oko to sterownik ci całkowicie padł . Wszystko na kompie ci wykarze jakie jeszcze masz błędy .. Jeżeli zamyka ci resztę i otwiera wszystko prócz bagażnika to jeszcze może być uszkodzony kabel od centralnego zwróć też uwagę czy nie masz gdzieś wilgoci a po otwarciu nasłuc**j czy jest reakcja jak z pilota dajesz OPEN . Jak dla mnie sterownik w WV passacie tak miałem otwierał otwierał i nagle jak zajechałem po zakupach do chaty d*pa nawet nie ruszyło Daj znać jak ci poszło
wodzu59 Opublikowano 20 Grudnia 2014 Opublikowano 20 Grudnia 2014 Witam. Mozesz tez nie miec silniczka jak to jest u mnie. Kupilem auto i jak sie pozniej okazalo fachowcy ktorzy przy niej grzebali poprostu go zdemontowali. Moj kumpel takze mial ten problem ale u niego wystarczylo podlaczyc drucik ktory ciagnal mechanizm otwierania.Ogolnie musisz sprawdzic czy doshodzi prad do silniczka.To trzeba zrobic na poczatku.Pozdrawiam
waldi_007 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2015 podpiąłem VAG i wyskoczył 1 błąd 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 80-00 - Single-Wire Operation Wszystkie drzwi się zamykają ale bagażnika nie mozna otworzyć ani z pilota ani z guzika na klapie.... Czy ten bład ma coś z tym wspólnego??
Robero321 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Błąd 01331 to błąd sterownika dziw kierowcy. Najczęściej pojawia się gdy jest urwany przewód w przelotce lub są mikro zwarcia w samym zamku drzwi. Jeśli nie działa ci otwieranie klapy bagażnika to musisz rozebrać i sprawdzić sam siłownik możliwe że się skończył silniczek otwierający Bo jeśli byłby walnięty włącznik dotykowy to mógłbyś otworzyć z pilota Jeśli nie możesz ani z pilota ani z dotyku to wygląda że padł silnik lub zasilanie do silniczka nie dochodzi. Bez rozebrania i pomierzenia nie dowiesz się co jest nie tak.
