dziwne zachowanie turbiny
witam, chciałby poruszyć jeden temat odnośnie turbo. Sutuacja wygląda tak, że od pewnego czasu podczas jazdy tak jakby rozłancza mi turbo, przestaję ciągnac i muli silnik, gdy zgaszę silnik i odpale na nowo turbina zaczyna pracowac normalnie, czy miał ktos z takim czymś doczynienaia?
Silnik wchodzi w tryb awaryjny, tzw. "notlauf".
Bardzo często przyczyną są zapieczone, zacinające się kierownice zmiennej geometrii i zbyt wysokie ciśnienie doładowania :)
Należy sprawdzić turbinę lub zawór N75.
Edytowane przez michal_145
czy da sie to jakoś zregenerowacz, czy muszę sie liczyć z jakimś większym wydatkiem?
Kolego bez problemu można się tym zająć w domu przy podstawowych narzędziach i umiejętnościach,
nie masz dostępu do kabla diagnostycznego?
mysle że dostęp do kabla w dzisiejszych czasach nie bedzie stanowił większego problemu.
Jeżeli masz laptopa to najlepiej jakbyś zaopatrzył się w kabelek i za pomocą VAG-COMa rozwiejemy wszystkie wątpliwosci.
Na ta chwile co mozesz zrobic?
Sprawdz skok "góra-dół" "sztangi" znajdującej się pod "gruszką" turbiny do której dochodzi wężyk. Powinno się ruszać w górę około 2cm.
Przypuszczam ze mamy tu do czynienia z bledem:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
Czyli klasyczne przeladowanie.
Możesz też zamienić zaworek N18 od EGR z N75 od sterowania turbo.
Wpisz sobie notfaul w szukajce wszystko znajdziesz co potrzebujesz.
Na poczatek kup kabelek zrób logi zczytaj błedy.
Możesz przegonić auto na 5 powyżej 3 tys obrotów tak ze 20km jak da rady.
dziaki wielkie za pomoc, od poniedziałku zaczynam zabawe ;)
