Zestaw rozrządu
Witam Panowie :)
Swoje A4 mam już 2 miesiące i chcę w nim wymienić rozrząd, tyle, że nie chcę, aby mechanik kupował mi części tylko chcę to zrobić sam.
Czy w tym zestawie jest już wszystko zawarte co trzeba wymienić przy robocie rozrządu w tym silniku?
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-wody-a6-2-0-alt-ct909-5636450-65411-i4847711645.html?source=mlt
czy jeszcze jakąś rolkę dokupić? czy to już jest wszystko :)?
Wszystko co potrzebne jest. Tylko ja bym jeszcze do tego wymienił pasek alternatora i napinacz tego paska, tak za jednym zamachem.
Mechanik mowil mi ze trzeba by bylo wymienic jeszcze lancuch walkow rozrzadu z drugirj strony silnika, koszt tego lancucha to 140 zl , i teraz nie wiem czy chce mnie naciagnac, czy tez dobrze mowi,
Moim zdaniem chce zarobić. Jak nic się nie dzieje to nie ruszaj
