Poduszki Silnika AVF
Witam Panów serdecznie !:)
Od jakiegoś czasu padła mi poduszka od strony kierowcy, ale wczoraj zauważyłem ze chyba druga tez poszła ; ( ale nie mam numeru tej drugiej poduszki :(
Od strony kierowcy na numer 8E0 199 379 L.
I czy ktoś nie wie jakie numerek ma ta od pasażera ?
I jaka jest poduszka pod skrzynia, numerek ;)
Mój samochód to a4 b6 1.9 tdi 130km AVF 2002 r.
Będę wam bardzo wdzięczny za pomoc !;)
Edytowane przez tipmaniak
strona prawa 8E0199382AH
strona lewa elekt. 8E0199379BF
przygotuj się na wydatek ok 1000zł za obie
Edytowane przez turzol
Ale ja mam inny numer od kierowcy niż Ty podałeś ? Albo mojej juz nie produkują i zastąpili ta co ty podałeś ?
historia produkcji 8E0199379L -> 8E0199379M -> 8E0199379AB -> 8E0199379BH
wszystkie są zamienne, natomiast aktualny nr to ten ostatni
Aha, dzięki ! A pod skrzynia nie wiesz jaka jest ?
a to zależy jaka skrzynia
6 manualna
chodzi o oznaczenie 3 literowe
A gdzie to znajdę ?
Najszybciej w książce serwisowej na 1 stronie masz wklejoną wlepę z kodami lub pod kanapą jest taka sama.
Ew. jak masz rozkodowany VIN to również jest podane.
Ja nie wiem gdzie tego szukać pomożesz ?;)
I jeszcze mam jedno pytanko, od roku jeżdżę na tej rozwalonej poduszce od strony kierowcy i ta druga tez będę musiał wymienić czy będzie dobra ?
Bo jak mechanik oglądał to była dobra, ale czy przez taki czas ona tez nie poszła ?:/
skrzynia FRL
8E0399105HL podpora skrzyni razem z poduszką
Ok dzięki wielkie za pomoc !! A co myślisz o tej drugiej poduszce ?
Jak jeździłeś na jednej wywalonej to na drugiej pewnie też już puściło żel/olej - ma specyficzną czerwoną barwę.
Nie ma jak spr tego :/ bym musiał do mechanika jechać ;/ Najwyżej zamówię obie a jak będzie dobra to odesłać spowrotem ;)
  • 2 lata później...
Witam. Chciałbym odświeżyć temat poduszek pod silnikiem.
Od jakiegoś czasu na postoju silnikiem lekko czasami zarzuci, jest to zatelepanie losowe, nie ciągłe, czasami również czuć lekkie drgania podczas ruszania w określonych obrotach.
Wymieniłem już prawą na szybko, niestety efekt nadal jest ten sam. Patrząc na cenę zaczynam się zastanawiać czy to w ogóle coś pomoże. Natomiast ktoś mi powiedział, że pasuje też poduszka pod silnik 2,5 tdi, a jest znacznie tańsza.
Czy ktoś może miał do czynienia z taką podmianką, lub jest w stanie jakoś zaradzić/ poradzić?
  • 7 miesięcy temu...
Cześć.
Mam Passata B5 z 1.9 tdi AVF czy tam powinna być poducha z wtyczką na 100 % ??
Mam bez wtyki domniemam, że poprzedni właściciel mógł wymienić ją na zwykła jeżeli tak to gdzie szukać wiązki kabli ?:)
Macie jakieś fotki tej poduchy u siebie razem z wtyczką?
Pozdro
R.
