Podsufitka "wisi"
Witam otóż mam problem z podsufitka w swoim Aud tzn ,że tak powiem "wisi" odkleiła sie , czy w jakis sposób da sie ja przykleic czy znacie jakis "patent" na to ;)
ja próbowałem kleić takim specjalnym klejem w sprayu do tapicerek samochodowych ale dużo roboty efekt kiepski więc najlepiej znaleźć inna i wymienić
Gdzie takie znaleźc , u tapicera kumpel wymienial to zapłacił 500 zł ale to troche za drogo jak dla mnie ;p i szukam jakiegos sprawdzonego sposobu ;(
szukaj na szrocie całej tapicerki jest dużo zachodu z wymontowaniem i jak trafisz na gościa któremu nie będzie się chciało bawić to za 50zł max wyrwiesz cały sufit dobrze jak auro było by w miarę całe bo jak rozszabrowane i wilgoć wchodzi do srodka to też ta pdosufitka nie pociągnie długo
Kup materiał na podsufitki i sam to ogarnij . Albo kup alkantarę z alleg....ro i zrób tym . Będziesz miał wypasik .
U mnie się odkleiła cała to wymieniłem na nową znalazłem w dobrej kasce :wink4:
No w sumie teraz oglądam na alle.. i widze ze ceny przystepne, hmm samemu raczej troche dłubania by bylo ;p Ale nie ma co trzeba sie tym zajac dzieki chlopaki ;))
Poszukaj firmy u siebie w okolicy.
Kumpel płacił coś koło 200 zł z materiałem.
Ori to to nie jest.
a dużo zabawy jest ze ściągnięciem podsufitki? też właśnie mam taki problem ale myślałem właśnie dać do tapicera lub samemu się pobawić.
Jak chcesz oddać do tapicera to wyjmij ją sam bo pewnie skasują Cię podwójnie. Musisz zdjąć osłony wszystkich słupków, wszystkie są na zatrzaski więc uważaj żeby nie połamać. Lampka przednia jest przykręcona 2 śrubami pod osłoną która też jest na zatrzaskach. Jeśli masz szyber to musisz zdjąć metalową ramkę dookoła która nie zgadniesz, też jest na zatrzaskach :grin:
Jest o tym wiele tematów więc szukaj. Ogólnie jest to do ogarnięcia, największym problemem jest nie połamanie tych osłon, szczególnie na tylnych słupkach. Kolejny drobny problem jest z wyjęciem podsufitki z auta. Niektórzy mówią że się nie da, ja wyjąłem ją przez przednie drzwi przy opuszczonych oparciach do tyłu i wyjętych zagłówkach.
Ja osobiście też mam odklejoną podsufitkę po tym jak ją zdejmowałem żeby dostać się do szybra, ale nie chcę jej oklejać tylko kupić poliftową w dobrym stanie, pomalować ją sprayem na czarno i dokupić czarne plastiki, efekt moim zdaniem o niebo lepszy. Masz przy okazji poliftowe lampki bez większego kombinowania.
