VW CADDY 1.9 TDI 105km większe spalanie, nierówna praca
Witam.
Mamy drugie autko w rodzinie jakim jest VW CADDY. Jak już w temacie napisałem 1.9 w TDI'ku 105km. Objawy są takie. Po zakupie kilka miesięcy na rozgrzanym silniku lubi trochę "pokuleć" (nie równo pracować). Ze dwie, trzy sekundy ładnie równo i z sekundę nie równo i tak w kółko oczywiście jak stoi się w korku "na luzie". Drugi sprawa mniej więcej w tym samym czasie jak zaczął kuleć zaczął więcej palić, wcześniej na trasie wychodziło 5,5l a teraz 6,5l no i portfel to odczuwa a trasy są nim robione dość często. Ktoś coś? Podłączałem wcześniej pod kompa to pokazało świecę żarową na 3'im cylindrze, wymieniłem na nową. Dodatkowo przeczyściłem przepływomierz i dalej nic... Byłem wczoraj podpiąć się pod kompa i pokazał się czujnik temperatury paliwa PO183. Ktoś coś? Ten czujnik może odpowiadać za te dwie sprawki?
Na podstawie temperatury paliwa ECU wyznacza jego gestosc, co jest potrzebne do ustalenia prawidłowej dawki.
dokładnie, bedzie zakłocac prace silnika
trzeba zlogowac auto, na pewno cos jeszcze sie tam znajdzie
