VCDS brak pomocnika kodowania
Panowie dlaczego niema pomocnika kodowania w VCDS w zakladce 09
Chcialbym wylaczyc test zarowek.... ale brak tego pomocnika...
Druga sprawa po wejsciu w 19 CAN Gateway pokazuje sie okienko z napisem No response from controller!
1. słaby klon
2. w B7 nie ma 19 GATEWAY
1. słaby klon
w VW GOlf V GTI 2006 Wszystko umiałem nim zrobic fakt faktem ze wersja VCDS 11.6 tylko i wylacznie po ANG.
mam ten sam problem normalnie nie umiem :) daj znac jak rozwiarzesz problem a zrobilem swiatla skandynawskie zeby swieciły sie cały czas?
Edytowane przez oomichalekoo
Napisano wyżej Słaby kabel.
mam vag can pro + k i obsluguje wszystkie funkcje w b7 mi sie łączy ale nie moge kodowac cytuję
2. A4 Model 8E, wariant B7
Model ten posiada szynę CAN TP2.0, jednakże do gniazda diagnostycznego podłączony jest jedynie tzw CAN-Antrieb, tzn. silnik, skrzynia biegów, airbag, abs, sterownik quattro. Dodatkowo wykorzystywana jest standardowa podwójna linia K. Innymi słowy, VCP w pełni wspiera diagnostykę modelu B7 ale TYLKO w obrębie CAN-Antrieb (czyli wymienionych wyżej sterowników). Pozostałe sterowniki sa dostępne poprzez linie K w protokołach KWP2000 i KWP1281. (wymagany jest interfejs VCP+K )
no to tylko vas lub vcds
ale tom ja mam vag can pro + K :) moze trzeba kodowac pozostałe sterowniki przez linie K ?
nie wszystko da się zrobić vag can pro jak myślisz dlaczego vcds tyle kosztuje ?
juz rozumiem ale sprzedawaca mnie zapewniał ze jesli dokupie aktualizacje do vag can pro linie K to bede mogł kodowac b7
ostatnio znajomy walczył z polo + vcp i poległo vcds poradził sobie no problem
