Czujnik parkowania tyl B6
Kupiłem używany czujnik, czy da się go jakoś jakoś szybko sprawdzisz? Jak będzie działał to muszę go pomalować i zamontować. Drugi od lewej.
SGS7EDGE TAPATALK
Nie da się.
Czy idzie się dostać do czujnika (drugi od lewej) bez demontażu zderzaka?
Jak to jest z malowaniem takiego czujnika, czy jak go pomaluje to czy on dalej będzie działał?
Skąd wziąć taką farbę, kupi coś w sprayu z kodem koloru mojego samochodu ?
SGS7EDGE TAPATALK
SGS7EDGE TAPATALK
ad 1 - nie
ad 2 - oczywiście że tak
ad 3 - albo lakiernik maluje albo kupujesz w mieszalni swój kod lakieru i prosisz o "nabicie" go w spray wtedy możesz malować sam. Nie zapomnij o bezbarwnym lakierze na koniec
Ok, jak najłatwiej dostać się do tego czujnika left midle? Czy wystarczy podkręcać od strony bagażnika (wnętrza) i odkręcić jakaś śrubkę od zderzaka aby go odgiąć i wymienić czujnik?
Bez żadnego rozbierania jestem w stanie dotknąć czujnik ale jest chyba za mało miejsca i nie mam tam pola manewru.
SGS7EDGE TAPATALK
A co, taki problem zrzucić zderzak?
Chodzi o to że kupiłem używany czujnik. Najpierw chciałem go założyć i życzyć czy działa. A później go pomalować i znowu zamontować.
PS. Które śruby trzymają zderzak?
SGS7EDGE TAPATALK
Yyy wszystkie? Boczne w nadkolach i te w bagażniku.
Jest gdzieś foto lub wideo które to śruby trzeba odkręcić ?
Chciałbym to sprawnie zrobić jak bym się już za to brał.
SGS7EDGE TAPATALK
Jest, w warsztacie w instrukcji o montażu PDC.
Generalnie chyba po dwie są w nadkolach, a później trzeba zrzucić tapicerki oraz podłogę w bagażniku i tam przy każdej lampie są po 3 śruby do zderzaka.
Jeśli chcesz sprawdzić czujnik bez większego demontowania a masz przednie pdc to najłatwiej wykręcić przednia lampę , to dasz rade sdemontowac jeden z przednich czujników ja tak robiłem u siebie
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Niestety nie mam czujników z przodu, więc pewnie czeka mnie demontaż zderzaka.
SGS7EDGE TAPATALK
Godzina roboty z piwkiem cała operacja.
Chłopie, nie mam siły do Ciebie... Wszystko na tacy Ci trzeba podać? Nie wysilisz się ani trochę? Nie widzisz, że to link do starego tematu na forum z innym silnikiem niż obecny?
Korzystanie z Google i wyszukiwarki na forum naprawdę nie boli.
Te czujniki trochę różnią się wyglądem (tym środkiem).
Stąd moje pytanie czy ten czujnik co jest po lewej mogę zamontować w zderzaku i będzie działał poprawnie z pozostałymi ?
https://www.dropbox.com/s/1nggg3zhxqkjzjb/20170427_194752.jpg?dl=0
Gdzieś wyczytałem że ten numer czujnika powinien działać -  7H0 919 275 A
Okrągły jest z B7, trapezowy z B6. Oba będą działać.
  • 4 lata później...
Witam, miałem objaw jak w temacie - 5 sekund dźwięk przy wrzucaniu wstecznego. Skontrolowałem który czujnik nie "cyka" i wymieniłem.
Co prawda przy wrzucaniu wstecznego nie ma dźwięku 5 sekund i pozostałe czujniki działają prawidłowo ale nowy czujnik nie działa. Czy czujniki się koduje?
Edytowane przez wnyku
