Adahm 0 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 Witam, Proszę o analizę logów z VCDS. Czy można po tym stwierdzić z dużą pewnością że filtr jest do wymiany czy niekoniecznie ? Problemy zaczęły się od tego błędu: 5120 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 P2196 00 [237] - Signal too High (Rich) MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 196895 km Date: 2014.11.19 Time: 17:10:23 Chciałem poczekać z naprawą tego w Polsce, niestety po drodze na trasie zapaliła się na stałe kontrolka filtra DPF i żarnika świec, silnik stracił moc. Teraz wypalenie filtra z poziomu VCDS jest niemożliwe ze względu na błędy silnika. A tak wyglądają wartości filtra i sondy lambda: Czy ktoś może powiedzieć mi które z tych wartości są poza normą ? I czy można stwierdzić na podstawie tych logów jakieś konkrety ? Dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 Szukaj przyczyny w zasilaniu paliwa ===> http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-18628.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas309 11 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 jak mozna jezdzic autem z filtrem dpf z bledami w sterowniku silnika pieknie sobie zatkałes filtr i ktos bedzie sie ze mna sprzeczal ze to tylko wina dpf-a ze jest to dziadostwo bo sie psuje ............. a sam uzytkownik jest niewinny danej sytuacji FILTR SOBIE ZAPCHALES NA WLASNE ZYCZENIE !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
