nawiew szwankuje
dzis rano odpalilem auto i zauwarzylem ze nawiew sie wylaczyl po 3 sekundach klikanie po panelu nic nie dalo wiec zgasilem auto i ponownie odpalilem i dalej to samo wylaczyl sie samoczynnie po 3 sekundach -12°C POMOCY
Czy zdiagnozowałeś problem ?
Panowie i jak usunęliście problem?
najprawdopodobniej dmuchawa do wymiany, przerabiałem to u siebie latem w upały.
obstawiam na tranzystory w oporniku dmuchawy
Witam ,podpinam się do tematu ,
W mojej A4 B6 2003r klima nie reaguje na ustawienia a dokładniej dmucha tylko ciepłe powietrze i nie można ustawić temp jak i przełączyć na nawiew lub szybę ,co może być , auto dopiero kupiłem i wiem że gościu zmieniał tunel bo niby były dziury po uchwycie od telefonu ale wydaje mi się że była tam navi bo jest antena od navi na dachu i może czegoś nie podłączył
Ja tam nic nie wiem o antenach na dachu bo myślałem że wszystkie ori są w szybach tylnych ale to wymaga potwierdzenia
Wysłane za pomocą Commodore C64
Moga byś tez szczotki wentylatorze nadmuchu sie skonczyly , a ja mam mianowicie taki problem jak słabo dmucha ciepłym powietrzem niekiegy ok a czesciej zimnym , po podłaczeniu do kom. wyskakuje czujnik przepływu powietrza czy cos takiego gdzie znajde ten czujnik ma moze ktos jakis schemat albo fotki
