wyłączanie się ABS ESP mruganie kontrolki hamulców
Witam panowie , odświeżę ten temat , gdyż interesuje mnie jak sobie poradziliście z tym problemem? U mnie podczas jazdy i przy ostrym hamowaniu wszystko jest ok ale przy poślizgu bocznym wyskakuje błąd ESP/ABS i wykrzyknik ( nieprawidłowe napięcie elektrozaworu ), po restarcie silnika wszystko wraca do normy. Sterownik wymieniony , tarcze , klocki również , płyn wlany nowy czujki ABS i kostki sprawdzone a mechanicy bezradni. Napęd Quattro niby bezpieczny a jak spadnie śnieg to muszę jezdzic na wdechu , powolutku i modlić się by tylko na zakręcie nie było ślisko. Pozdrawiam i czekam na jakieś sugestie.
Pany odgrzeje troche temat. Po nocy wsiadam do auta odpalam a tu esp, abs i czerwona kontrolka hamulca z napisem BREMSE na fisie swieci.. Po podłaczeniu vcds wyskoczył bład 01200 ABS valvle supply voltage(zasilanie zaworow abs). Na dzien dobry sprawdzilem poziom plynu hamulcowego -w normie, klocki wymienione 2 miesiace temu - tez ok, przewody od abs te co widac (odkrecajac kolo) tez ok nigdzie nie przetarte. Gdzie szukac przyczyny??
