Indeks prędkości
Koledzy!!!Jaki powinien być indeks prędkości w oponach do A4 B5 1.8T Q??Wydaje mi się że V (240km/h), ale nie jestem pewny. I co sądzicie żeby na zime wsadzić H (210km/h). Wydaje mi się że to nie za dobrze dawać mniejszy, ale chce się upewnić.
Zależy jak szybko będziesz jeździł. Indeks pokazuje do jakich maksymalnych prędkości jest przystosowana opona przez producenta. A zapewne w zimie nie pojedziesz szybciej niż 210 km/h :tongue4: Możesz założyć oponę nawet o mniejszym indeksie tylko pamiętaj o nie przekraczaniu tej prędkości.
a mi się wydaje że gdzieś słyszałem że tu nie chodzi tylko o predkość z jaką można jeżdzić tylko też o moc samochodu. Więc jeśli jest przewidziana opona o indeksie V to nie powinno się dawać mniejszego??
A tego to nie wiem. Do tej pory nie słyszałem o czymś takim, jedynie o prędkości maksymalnej. Poza tym jakby była moc ważna to by był zapewne też indeks mocy :polew:
o ile mnie pamięć nie myli to na klapce wlewu paliwa powinno być wszystko napisane ... również to czy opony mają być wzmocnione czy nie
ideks prędkości mówi o odporności na odkształcenia do danej prędkości, to tak na marginesie, ale śmiało zakładaj H ja też na takich w zimę jeżdze i jest oki, no bo gdzie w zimę będziesz 210 jechał?
wydaje mi się że macie dużo racji, ale nie do końca. Bo niby jak nie bedę przekraczał 160 w zimie to mogę założyć oponę z indeksem do 160??raczej nie bo taka opona jest dużo słabsza konstrukcyjnie i może nie wytrzymać mocy przenoszonej na koła w samochodzie w którym indeks prędkości jest do 210. Jeśli się mylę to mnie wyprowadzcie z błędu.
można można:) zima trwa długo i często jest tak że juz śnieg nie pada, drogi suche a opon się jednak nie zmienia bo nie wiadomo czy nie spadnie jeszcze śnieg:)
Jeżeli na zimę kupuje się opony o niższym indeksie prędkości, to po prostu należy pamiętać o BEZWZGLEDNYM zakazie przekraczania tej prędkości. Zwłaszcza zimówki strzelają jak kapiszony przy zbyt szybkiej jeździe, a czym się kończy eksplozja opony przy ~200kph, to chyba nie musimy sobie wyjaśniać.
Mówisz o zbyt dużej mocy przenoszonej na koła, a ile jej masz? Dużo więcej niż seria. Bo jeżeli 250KM+ to mógłbyś zacząć się martwić. Gdybyś tylko miał ośkę. Problemy z oponami pojawiają się, kiedy duża moc jest przenoszona na jedną oś i używamy opon wysokoprofilowych (profil 55-65).
Możesz zakładać taki indeks prędkości, jaki wynika z prędkości z jakimi planujesz jeździć zimą, a później o tym nie zapominać.
Yelo ma rację. Najważniejsza jest ta prędkość. A do tej mocy przenoszonej to już musi być konkretny "potworek" w silniku :tongue4: Także się nie martw o moc i kup opony w miarę prędkości z jaką jeździsz.
jest jeszcze parametr dopuszczalnego obciążenia na koło zwykle podany na oponie np; 195/65 R 15 88H i tu liczba 88 mówi o dopuszczalnym obciążeniu na koło wyrażone w kg, ja już nie pamiętam, ale 88 to jest ok 650- 680 kg na koło. Może to być 91, 101, 102 itp
