Oral Opublikowano 2 Stycznia 2015 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Mam problem z lampką podsufitki. Ogólnie działa ale tylko gdy włączę manualnie albo wyciągnę kluczyk ze stacyjki. Przełączniki otwartych drzwi działają bo reaguje gongiem gdy włączę światła pozycyjne i otworzę drzwi ( sygnał włączonych świateł ) P.S. Wcześniej lampka wcale nie działała z kluczyka bo ktoś dziwnie podpiął radio ale po poprawnym podłączeniu wrócił gong drzwi i uruchamianie się lampki po wyciągnięciu kluczyka . Jakieś propozycje gdzie szukać ? Aktualnie zdiąłem wykładzinę z podłogi więc mam wszystkie kable na wierzchu.
prezesik18 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Sprawdź łączenie się przewodów idących z krańcówek do pompki centralnego. Musisz odkręcić plastikowy próg z tyłu od strony pasażera, przewody są niebiesko-biale, o ile pamiętam są 3 lub 4. Łączą się w całość i często na tym łączeniu zdarza im się przegnić.
Oral Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2015 To nie to. żadnej różnicy. Jakieś inne pomysły ?
davvcio Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Witam Ja w swojej nie dawno nabytej a4 mam podobny problem. Jak kupiłem auto to działało sprawnie. Później zacząłem coś grzebać przy radiu (bo tylne głośniki nie są podpięte) i od tamtej pory w ogóle nie ma automatycznego zapalania lampki podsufitki (stałe podświetlenie działa). Auto jest sprowadzone z Niemiec i to tam ktoś radio podłączył pomacoszemu. Czy nie prawidłowo podłączone radio może być przyczyną braku automatycznego podświetlenia? Jeśli tak to znacie może jakąś stronę gdzie jest to opisane, bo część kabli pocięte, a podłączone tylko te nie zbędne.
