Terkotanie w okolicy skrzyni biegów
Witam
Mam problem ze swoim autkiem mianowicie na biegu jałowym słychać chrobotanie, terkotanie z okolic skrzyni biegów. Dźwięk nasila się po dodaniu lekko gazu tak jakby coś luzem latało w sprzęgle.
Natomiast nie mam żadnych objawów zużytego sprzęgła i koła. Najbardziej drażni mnie właśnie ten dźwięk który jest naprawdę dość głośny.
Po wczytaniu się w setki tematów możliwe są dwie usterki.
1) zużyte sprzęgło i dwumas a dokładnie łożyska w tyc elementach, co może powodować wytarcie się wałka sprzęgłowego i konieczność wymiany skrzyni.
2) luz w łożysku w skrzyni biegów. A dokładnie tego ostatniego łożyska na wałku atakującym
Czy ktoś ma jakieś już doświadczenia w tym temacie i czy ew może coś napisać jak to wygląda w waszym przypadku.
Chciałbym oczywiście aby to było łożysko ale jak w skrzyni no to trzeba ją rozbierać i wymieniać te łożyska a to już chyba będzie sporo kosztować :(
Witam
Ten sam problem
Wymienilem dwumas i kompletne sprzelo , objaw dalej .
W moim przypadku jedynie jak auto jedzie na luzie od 70 w dol wystepuje trekotnie.
W czasie jazdy nic nie slychac .
Trekotanie ustepuje rownie po dodaniu lekko gazu lub przy zakrecie.
Wedlug nowej diagnozy uszkodzona skrzynia bigow 6 biegowa LLQ.
Licze na opinie
Pozdrawiam Serdecznie
Witam
Ten sam problem
Licze na opinie
W twoim przypadku może być to http://a4-klub.pl/index.php?/topic/291436-stukot-na-biegu-jalowym-luz-lozyska-polosi-w-skrzyni/
  • 6 miesięcy temu...
Jestem po wymianie kpl sprzęgła itp. wszystko ucichło i jest jak nowe :)) żadnych hałasów i drgań. Czuję się teraz jak w samochodzie benzynowym :)
Miałem orygnalne jeszcze sprzęgło a mam już 200tyś km. Wszystkie łożyska się zatarły i mało brakowało aby uszkodziły wałek atakujący w skrzyni i koło zamachowe.
Również wymieniane było łożysko w kole zamachowym bo też było zatarte. Także mam to już za sobą i poczułem ulgę że to tylko to. Konto uszczupliło sie o 4tyś ale jest ok.
Podłączę się pod ten temat ponieważ mam aktualnie jeszcze jeden drażniący problem. MIanowicie nigdzie w necie nie mogę znaleźć podobnej sytuacji.
Podczas jazdy przy małych prędkościach, na pierwszym biegu z wciśniętym sprzęgłem słychać terkotanie ze skrzyni biegów. Jak sprzęgło puszczę ew wrzucę na luz tego już nie ma słyszalne jest tylko podczas wrzuconego 1 biegu, Czy myślicie że to oznacza luz w łożysku w skrzyni biegów?
Mam też denerwujący luz podczas dodawania i odejmowania gazu na wyższych biegach. Takżę czy może ktoś coś poradzić doradzić itp?
  • 5 miesięcy temu...
Ja mam terkotanie z okolicy skrzyni biegów multitronic podczas jazdy, jak dodam gazu to slyszalne w kabinie
