Audi a4 b5 1.8t 1995 Czujnik temperatury wewnetrznej w podsufitce g86
Witam. Mam problem gdyz gdy auto sie na grzeje do 90 stopni i dam na klimatroniku HI to leci takie zlamane cieple powietrze/letnie. Gdy w klimatroniku zobaczylem czy sa bledy to pokazalo mi blad 2.1 czyli Czujnik temperatury wewnetrznej w podsufitce g86. Teraz moje pytanie gdzie on sie znajduje? Jak to zrb? prosze o pilna odpowiedz bo zima jest a gdy gdzies jade daleko to nie idzie wytrzymac bo nie jest tak cieplo.
Nie jestem pewny i juz ża bardzo nie pamiętam gdzie to było ale chyba powinien być przy panelu od oświetlenia na podsufitce tam szukaj
Podpowiem że będzie tam taka mała kratka sprawdz czy masz wypięty bo niektórzy wypinają jak coś jest nie tak i daj znać jak ci posżło
Rozebralem i niema go tam. Wie ktos gdzie znajduje sie ten czujnik w podsufitce czujnik g86 prosze o pomoc. Moze mam zle zakodowany klimatronik? mam taki kod 0040
Edytowane przez lolek55521
A może to chodzi o ten czujnik co masz w panelu klimatronika ... na Vagu powinno ci wskazać miejsce tego czujnika
na vagu blad 786 czyli w podsufitce ja juz nw :C
pomoze ktos?
a nie chodzi przypadkiem o czujnik ktróry jest nad panelem klimatronika ta krateczka?
powinien być podpięty w koła lampki oświetleni u góry na suficie ja bynajmiej tak mam wyjmuje lampkę i czujnik jest rok 95
ja wlasnie tam nic niemam a mozesz dac fotke jak u Cb wyglada ten czujnik przy lampce?
