bielik76 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Witam wszystkich serdecznie i chciałbym prosić o wyrozumialosc i pomoc mieszkam w angli i mój komputer nie posiada wszystkich polskich znaków, jestem tez poraz pierwszy na tym forum wiéc wybaczcie i poprawcie mnie gdybym robil cos nie tak. od kilku miesięcy posiadam a4 b8 2.0tdi 143bph manualna skrzynia . Wszystko było ok ,az tu około dwa miesiące temu zaczela migac kontrolka swiec na zimnym silniku auto nadal jezdzilo bez zmian po dwóch tygodniach kontrolka swiec mrugala już caly czas na zimnym i na rozgrzanym silniku. pojechałem do warsztatu gdzie wymieniono swiece i po skanie vag-iem okazało się ze jest jakiś problem zkodowaniem i pojawil się blád P1647(sprawdz kodowanie sterownikow w obrebie magistrali danych układu napędowego ) po prawie godzinnej probie uporania się z problemem mechanik stwierdził ze prawdopodobnie jeden z modulow jest zepsuty airbag esp i jeszcze ktorys no i powiedział ze czeba wymieniac po kolei i niewie od którego zacząć bo to może być każdy .Proszę wiec Was bo wasza wiedza jest bezcenna i wiem ,ze tu znajdé odpowiedz. jak zakodować te sterowniki i jakie wartości i gdzie powinny być wpisane. mam znajomego który mieszka około 20km odemnie i ma vaga powiedział mi ze pomoze mi z tym jeżeli będzie znal te kody, wiec jeżeli ktoś posiada taka wiedze to prosz o pomoc i z góry dziékuje za wszystkie odpowiedzi.
wrclaguna Opublikowano 10 Stycznia 2015 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Podepnij kompa i wklej tu scan z błedami wtedy bedzie wiadomo gdzie szukać .
bielik76 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2015 Witam ponownie. Przez ostatnie kilka dni pracowalem i niemogłem wczesniej zrobić tego skana, udalo mi się to dopiero dzisiaj więc dołanczam skana i mam wielką nadzieje,że to pomoże w ustaleniu problemu i ewentualnej naprawie. Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam Wednesday,14,January,2015,16:48:31:32264 VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 47 52 53 56 62 72 VIN: WAUZZZ8K28A028506 Mileage: 221990km/137938miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3210 Revision: --H01--- Coding: 0104002C18072118 Shop #: WSC 80093 222 69422 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014 ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod VCID: 244DF2492FC0DE9 3 Faults Found: 4332 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus P1647 00 [175] - - MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 221861 km Date: 2015.01.08 Time: 14:19:45 7859 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) P2015 00 [175] - Implausible Signal MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 221861 km Date: 2015.01.08 Time: 14:19:43 4096 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28) P0016 00 [108] - Incorrect Correlation Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 130 Mileage: 221882 km Date: 2015.01.09 Time: 09:56:16 Readiness: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AQ HW: 8K0 907 379 AQ Component: ESP8 front H03 0210 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160500 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 881506F93B289A9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Coding: 031100 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 30650E196338729 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C Component: ELVAUDIB8 H35 0039 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T2 820 043 M HW: 8T2 820 043 M Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0120 Revision: D0000000 Serial number: 0122.02.080614 Coding: 34040000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3C7D2A29BF70869 1 Fault Found: 01592 - Air Quality Sensor (G238) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 70 Mileage: 221861 km Time Indication: 0 Date: 2015.01.08 Time: 14:20:16 Freeze Frame: Temperature: 18.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 HW: 8K0 907 063 Component: BCM1 1.0 H21 0253 Revision: 01021001 Serial number: 00000000005258 Coding: 690040B10014A7000001000000005F5F001D020800000141000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: ECDD5A690F90569 Subsystem 1 - Part No SW: 8K2 955 119 HW: 8T2 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 180208 H05 0060 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 1 Fault Found: 01592 - Air Quality Sensor (G238) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 70 Mileage: 221861 km Time Indication: 0 Date: 2015.01.08 Time: 14:20:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 B HW: 8K0 919 475 Component: PARKHILFE 4K H06 0010 Revision: 11001001 Serial number: 75330805612506 Coding: 000003 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 387536398B48AA9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H26 0410 Serial number: 0038JD13DURV Coding: 30363434363030303030554A3052384B3053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C7D2A29B770869 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME2A25240A8 Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME2A212C39F Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME581C4A01I Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME581C3975S Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME52700C73Z Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME5130777B+ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H11 0012 Revision: -------- Serial number: 90304HBL0004V Coding: 000012 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D7B272DA46A8F1 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 980 B HW: 8K0 920 980 B Component: KOMBIINSTR. H14 0216 Revision: 00100000 Serial number: 7BY25HU28 Coding: 2F04080002002600010000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 31630B1D68327B1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 D HW: 8T0 907 468 D Component: GW-BEM 5CAN H04 0084 Revision: GA801030 Serial number: 3000G0820681C2 Coding: 000003 Shop #: WSC 00976 210 89512 VCID: 428154D1DD94F09 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H03 0150 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 C HW: 8K0 959 793 A Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000006883888 Coding: 011002204001410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 40855ED9D398E29 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Serial number: 0109848693 Coding: 011B062200390440002001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 30650E196338729 Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0030 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 1301 3 Faults Found: 02615 - Fuel Tank Cap; Lock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 70 Mileage: 221868 km Time Indication: 0 Date: 2015.01.08 Time: 14:48:50 02616 - Fuel Tank Cap; Unlock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 70 Mileage: 221868 km Time Indication: 0 Date: 2015.01.08 Time: 14:48:59 01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16) 012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 70 Mileage: 221876 km Time Indication: 0 Date: 2015.01.09 Time: 07:09:38 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-ASC.clb Part No SW: 8T0 035 223 J HW: 8T0 035 223 Component: DSP STD H07 0210 Revision: S1700000 Coding: 0203010101 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 356B3F0D9C5A571 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 C HW: 8K0 959 792 A Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000006863736 Coding: 011002204001410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3F875D25AE669D1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 D HW: 8K0 907 801 D Component: EPB Audi B8 H04 0050 Revision: 00000003 Serial number: 00000000077768 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 30650E196338729 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T2 035 195 C HW: 8T2 035 195 C Component: Symphony3 H11 0130 Revision: 00000510 Serial number: AUZ5Z4H1007049 Coding: 0002008001010D00035B070000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 387536398B48AA9 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Component: Display No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000006862211 Coding: 010002204001210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 40855ED9D398E29 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb Part No SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HR H06 0170 Revision: Serial number: 0000006856083 Coding: 010002204001210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3F875D25AE669D1 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
