Boczki drzwi avant a sedan
Witam. Szukam do siebie tylnych boczków w skórze pod elektrykę do avanta i widzę, że na kilku aukcjach na alledrogo jest napisane, że boczki z sedana = boczki z avanta. Czy jest prawdą to, że i w avancie i w sedanie boczki drzwi są takie same ?
Szukałem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi. Jak było to przepraszam.
Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam ;)
boczki są takie same
I wszystko jasne, dzięki za odpowiedź ;)
Między boczkami z B6 i B7 też nie ma żadnej różnicy ?
Edytowane przez bart3kk
boczki z sedana i avanta różnią się tylko wtedy gdy mają roletkę. Kształt rolety jest inny w sedanie i avancie
b6 i b7 to to samo:)
Dzięki za odpowiedź. Temat można zamknąć ;)
