startowa dawka paliwa.
dołączam zdjęcie przy rozgrzanym silniku pokazuje na 5 kanale 18,6mg, czy nie za dużo, mało ?
Ja mam tak samo i nie mam problemów z odpalaniem na ciepłym silniku.
Bardziej chodzi o zimny silnik przy -10 i mniej ;)
A co sie dzieje?Ja na zimnym mam ponad 20 mg
Jak miałem u siebie mrozy to trochę długo kręciłem rozrusznikiem, aż załapał
Mało konkretów...co wypuścił z wydechu?swiece sprzwdzone?jakie korekcje pompek,bipy?
Już teraz dokładnie nie pamiętam. Sprawdzę jak będzie mróz, teraz zmieniłem dawkę na pierwszym kanale na 3,6 bo miałem 2,8 więc zobaczymy, może to było to. p.s po zmianie silnik ciszej pracuje
To teraz chyba bedzie mułowaty wydaje mnie się....
Im mniejsza dawka tym wiekszego kopa ma...jest to odwrotnie proporcjonalnie.
Tak to już wiem, natomiast teraz nie czuć smrodu z wydechu przy odpaleniu na zimne ;)
doczytałem ze ty masz afn-a wiec to nie bedzie wplyw dawki...sprawdz wtryskiwacze,pompe...
to sprawdz statyczny kat wtrysku , dawke startowa zostaw w spokoju ...
Ostatnio zauważyłem ze u mnie kąt waha się ok 43-47. Czy to może mieć znaczący wpływ na opdalanie. W mrozy dłużej kręcił w tym roku. Bawiłem sie tez dawką startową i dalem na max. ale niewiele pomogło. Aku tez nowy ma 2 tyg. Varta 77Ah 780A. Więc prądu pod dostatkiem.
fabrycznie 49-51,mógłbyś trochę podnieść
A swiece zarowe jak ?
Świece mechanizator sprawdzał przy rozrządzie probówką powiedział że dobre(20 tysi temu). No nic poprawie jeszcze kąt wtrysku i zobaczymy. Bo tak przy - 15 jak było to tak z 5 sek kręcił i odgłos jakby chciał załapać a nie mógł.
Rozrusznik do sprawdzenia.
Tez był regenerowany 2 lata temu.. I opcje powoli się kończą..
Jednak stawiam na swieczki , kiedy wymieniales ?
filtr paliwa? zaworek zwrotny? świece wykręć i sprawdź to tylko kilka min..
Świeczki maja z 80 tysi. przy poprzedniej wymianie rozrządu. No nic wymienię to niewielki koszt. Filtr paliwa zmieniany przed zimą w listopadzie. Zaworka zwrotnego nigdy nie sprawdzałem. Zacznę od świeczek zobaczymy. Beru zakupić?
Edytowane przez harley22
