Szarpie przy zmianie biegów.
Witam, posiadam Audi A4 B5 od jakiegoś czasu.
Wcześniej miałem starego Opla Astre, i wielka wyczuwalna różnica to taka, że przy zmianie biegów strasznie szarpie Audi.
Gdy bardzo powoli puszczam sprzęgło to tak się nie robi, ale zmieniając normalnie szarpie.
Co może być nie tak i co może być do wymiany tak by pomogło ?
Dzięki ;)
Ja miałem do wymiany przegub wewnętrzny bo też szarpał przy zmianie biegu
Dziś jechałem 140km/h i trochę szarpało pedałami, rączką biegów i deską rozdzielczą obok radia. Jest to spowodowane wiekiem+prędkością czy coś jest nie tak np. przegub wewnętrzny ?
Edytowane przez ccdd90
Sprawdź na postoju czy przy dodawaniu gazu trzęsie silnik być może sparcialy juz gumy na łapach silnika
jeśli mocowanie silnika i skrzyni jest - to może być sprzęgło bo nie wysprzęgla. Przy ruszaniu też mogłoby charakterystycznie szamotać wtedy.
Przednia poduszka silnika mi się straciła nie było jej w ogóle, i te "kolanko" przeze mnie nazywane było złapane na 1 śrubę a powinno być na 2.
Polepszyło się ale jednak jeszcze trochę szarpie będę sprawdzał dalej.
Szerokości !
ta pierwsza łapa powinna być złapana z tego co pamiętam na trzy śruby i takie duże podkładki do bloku silnika, guma mi na niej zmurszała która opiera silnik na belce przedniej pod chłodnicą i od drgań poluzowała się cała,także myślałem ze są dwie śruby ale zamawiając gumę i podkładki okazało się że są trzy śruby mocujące.
po tym szarpanie ustąpiło nie do końca ale na tyle że nie było aż tak odczuwalne,
reszta winy już należała u mnie do sprzęgła które było oryginalne i przejechane miało grubo ponad 250 tysięcy :)
Póki co malo odczuwalne szarpanie także spokoju. Teraz czas na mody hehe dziękuje wam za pomóc miłośnicy !!:))
Sprzęgło też sprawdze :)
