Problem z lożyskiem.
Przy gwałtownej zmianie biegów lub przy szybkim puszczeniu sprzęgła a nawet przy puszczeniu gazu słychać dosyć mocny stuk i czuć szarpniecie, na początku brałem pod uwagę podpory wału i dyfra ale okazały się w dobrym stanie natomiast po wizycie u mechanika okazało się ze ten stuk dochodzi z miejsca w którym wał wychodzi ze skrzyni, jakiego łożyska szukać jest jakaś fachowa nazwa tego łożyska/tej części? Pomoże ktoś? Jestem totalnym laikiem w sprawach mechaniki,a sam "Mechanik" nie miał pojęcia czy to się jakoś nazywa, zaproponowal zmierzyć i kupić łożysko wysokoobrotowe, co o tym myślicie?
