Kontrolka EPC a czujniki położenia sprzęgła
MarcinK_WZ
Witajcie,
Mam pytanie czy spotkał się ktoś z następującą sytuacją:
Pacjent to 3,2 FSI Quattro sedan AUK z końca 2006
1) zapaliła się kontrolka EPC
2) diagnostyka Gutmannem pokazała czujnik położenia pedału sprzęgła
3) wymienione zostały dwa czujniki - niebieski na dole i biały na górze, obok czujnika świateł stopu
4) po skasowaniu błędów kontrolka EPC zgasła na około 10 minut
5) obecnie gaśnie w na wciśniętym pedale, a na puszczonym pali się
6) brak innych błędów
7) brak jakichkolwiek objawów niesprawności silnika, obroty nie falują, silnik ma moc, przyśpiesza, spalanie jest w normie
Ma ktoś pomysł co to może być lub przerabiał podobny temat? Z góry dzięki za pomoc.
M
Sprawdź jeszcze przepustnicę, to też może być przyczyną świecenia się EPC, EPC pokazuje inaczej a przepustnica inaczej :)
Spróbuj jeszcze zrobić adaptację przepustnicy.
Lub
Poczytaj tutaj może coś cię naprowadzi: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/501436-EPC-light-Throttle-body
Edytowane przez alfar
Lub
Dzięki za pomoc i pomysły kolego, ale temat okazał się bardziej banalny niż się wydawało :) Otóż wymieniony czujnik sprzęgła był uszkodzony... Założyłem drugi, skasowałem błędy i "Potwór" znów zdrów :)
M
Cieszę się, że się udało i auto jeździ bez problemu :)
