Tomasz_ 0 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 Jest możliwość zamontowania tylnej klapy od polifta do przed ... z tego co wiem to różnią się trochę zamkiem czy da to się spasować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 Wymiarowo pasują, ale zamek klapy jest sterowany elektryką, a nie pneumatycznie i będziesz miał zagwozdkę jak to pożenić z przedliftową pompką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz_ 0 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 Czyli chyba lipa bo kupiłem w takim razie poliftową zamek podłączany jest tak samo wszystko, tylko jest większy i nie chce wejść tam gdzie się zatrzaskuje cholera myślałem że będzie plug and play a tu zonk :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 kilka osób to robiło na forum, więc poszukaj informacji i sam ogarniesz sprawe masz kompletną klape z tymi stykami do otwierania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz_ 0 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 kompletna jedynie wycieraczki brakuje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
