A4 B5 stukanie podczas jazdy (tył)
WITAM :hi:
Od jakiegoś czasu przy wjechaniu w jakąś nierówność słychać głośne stukanie tak jakby jakaś blacha uderzał
  • Wymienione zostały Tulejki w tylnej belce i nic nie pomogło :(
Macie jakieś pomysły z góry dzięki :cool:
POZDRAWIAM :a4fan:
Edytowane przez BARTEKAUDI
Sprawdź sprężyny czy nie są popękane,do tego mocowanie górna cześć amorka do sprawdzenia wraz z samym amorkiem.
Gumy jakby nie było w ogóle to by stukało.
Moze coś w bagażniku tj zapas i schowki lata i stuka...
+klocki hamulcowe czy dobrze siedzą
+osłony termiczne nad wydechem
Hej a ja mam takie pytanie kupiłem amorki do mojego avanta(96) do tyłu i omyłkowo zamówiłem poliftowe(99-01) i zaczołem je zakładać to sie wtedy okazało czy jest mozliwosc załozenia gónych mocowań od poliftowej zeby nie zmarnować amorków ???
Edytowane przez Vladoo1
Zakladasz ten amorek co kupiles na obecne mocowanie i musi byc ok.
Roznica jest w sedan awant nie przed/po lift.
jest róznica w wysokosci na której jest to zabezpieczenie na tłoku amorka w poliftowej jest połowe długosci wyzej takie miałem (http://kayaba.istore.pl/pl/kyb-343271-amortyzator-audi-a4-a4-kombi-94-99-tyl-gaz-excel-g-szt-kayaba.html ) a takie zakupiłem (http://kayaba.istore.pl/pl/kyb-343302-amortyzator-tyl-lewy-lub-prawy-audi-a4-a4-kombi-99-01-gaz-szt-kayaba.html ) jade na szrot moze coś skompletuje jak nie to musze kupić nowe ;/
Możesz kupić poliftowe mocowania. Ciężko dopaść bo sie podobno gwinty w nich zrywają
  • 2 miesiące temu...
Powodem stukania był rozkręcony trzpień amortyzatora :facepalm:
Dzięki wszystkim za pomoc
Pozdrawiam :)
