jacek a4 0 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 witam jakie objawy sa jak zurzyta jest dwumas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadral20004 11 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 a jak wcisniesz sprzeglo to stukow nie slychac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek a4 0 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 tak jak wcisne to stuki ustaja i jeszcze silnik ma wibracje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadral20004 11 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 dwumas do wymiany. wymien komplet tzn dwumas+sprzeglo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek a4 0 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 tez tak podejrzewałem ale jutro pojade na kanał do w swoim garażu nie posiadam tylko sie połozyłem pod autem i dzwiek metaliczny jest przy ruszaniu jeszcze nie ma szarpania ale to moga byc poczati uszkodzenia dwumasy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadral20004 11 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 tak dokladnie,metaliczny dziwek na biegu jalowym,drgania,szarpania podczas ruszania i wiele wiele innych objawow skalda sie na uszkodzone koło dwumasowe. do du**y bo nie tania sprawa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek a4 0 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 tak nie tania poczatki juz sa trzeba szybko zrobic mam kolege mechanika to mnie nie skasuje za robocizne zbyt duzo ale trzeba to zrobic bo szkoda silnika a jak bede jezdził to sie połanie i mi jeszcze skrzynie biegow rozwali synchronizatory dostana cały kaplet i nowy olej do szkrzyni przy okazji i dalej bedzie jezdzic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darko 4 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 szarpania nie będzie, będą pojawiać się stuki podczas odpalania i gaszenia auta, pojawiające się stuki podczas dodawania i odejmowania gazu, telepanie sinikiem,drżenie karoserii, jeśli dwumas rozsypie się całkiem to stuk będzie za każdym razem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadral20004 11 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 (edytowane) z taka dwumasa mozesz jezdzisz jeszcze. nie slyszalem zeby komus posypal sie do konca(tzn ze stanal i nie mogl jechac dalej) sprawa bedzie sie pogarszaj ,bedzie bardzo denerwujaca coraz glosniejsza i uciazliwa, ze bedziesz musial wymienic. zelazna zasada na przyszlosc,odpalaj i gaś auta na wcisnietym sprzegle.tym sposodem zwiekszysz zywotnosc kola dwumasowego Edytowane 31 Stycznia 2015 przez quadral20004 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek a4 0 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 tak robie odpalam i gasze ze wcisnietym szprzegle ale mam to auto 8miesiecy poprzednik chyba tego nie roboł i sie konczy dwumas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darko 4 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 poprzednik chyba tego nie roboł i sie konczy dwumas albo lubił strzelać ze sprzęgła i palić gumy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek a4 0 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 tak podejrzewam bo jak go kupiłem to poony były łyse pewnie zreanimował przed sprzedaza a po 8miesiacach siadło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darko 4 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 i teraz co najmniej 1500 zeta w plecy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek a4 0 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 tak jak nie wiecej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadral20004 11 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 (edytowane) i teraz co najmniej 1500 zeta w plecy za 1500 to raczej ci zabraknie na same kolo dwumasowe.a gdzie sprzeglo i robocizna.cos kolo 2500-3000zl sie zakreci Edytowane 31 Stycznia 2015 przez quadral20004 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek a4 0 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 robocizna odpege mechanika za 200zł mi to zrobi a sprzegło mozna tzw obic za 150zł ten kolego to robił u siebie w aucie to tylko dwumase zakupic trza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
