nie mam mocy na 1 biegach audi a4 b7 2.0 140 KM
witam serdecznie i prosze o pomoc!!!Moje cudo ma problem z mocą na 1 i czsem na 2 reszta w zwysz git!!!Wszystko wyczyszczone egr,węzyki olejowe,pokrywa zaworów bo odma nie wypychała,a no i dodam ze turbo było zrobione.Nie mam juz sił nie wiem czy to n75 ale praca silnika jest równa .Nic mi nie pozostanie jak jechac na hamownie i zrobic testy pewnie???Z góry bardzo dziękuje za pomoc!!!
Może zrób logi, wtedy się może coś znajdzie.
A jaki kod silnika masz lub ilu zaworowy 8/16V? Egr że wyczyszczony to nic może jest poprostu uszkodzony-np nie zamyka się podczas dodania gazu.
witam to jest 8 zaworówka. byc może!!!Tylko że jak czysciłem to wszystko rozebrałem i raczej nic nie swiadczyło o tym żeby nie działał!Rozumiem ze to moze być przyczyna że słabo sięwkreca na 1
dodam że błędów żadnych nie pokazujena na kompie sprawdzałem!! nawet dpf wypaliłem!!
siemano co do logów to nic nie wyszło bo wszystko na kompie jest gitt!!!
Zaślep gada egra i testuj.może sie nie domykać z małych rpm i czujesz muła...
dzięki jutro bede walczyć
