pomocy a4b6 2.0 alt
witam koledzy otóz mam taki problem kupiłem moja audiczke i był w niej padniety termostat kupiłem drugi na allegro i po miesiącu jechałem i zauwazyłem ze temperatura rosnie ponad 90stopni po czym zapalił mi sie komunikat zgasiłem auto myslałem moze ze płyn ale płyn był zaprowadziłem do magika stwierdził ze termostat kupiłem w sklepie termostat behr załozył po niespełna pół miesiaca z samochodem zaczeło sie cos dziac a mianowicie nie było ogrzewania no woec pojechałem do niego i stwierdził ze uszczelka pod głowica ale zadzwoniłem do brata mechanika i kazał przyjechac i sprawdzilismy na zawartosc CO niestety nic nie wykryło wiec uszczelka odpada myslałem moze ze pompa wymieniłem rozrzad i wraz to samo dzis z bratem kupiłem kolejny termostat tez orginalny i dalej to samo zaczelismy zdejmowac przewody i niby wszystkie sa drozne ale jak jest otwarty zbiorniczek to wypycha płyn do góry wywala ze zbiorniczka (dlaczego) a jak zakrece korek to przewody robia sie twarde i przy przygazówce łapie temperature ponad 90 na wolnych obrotach normalnie jest 90 i juz sam nie wiem co jest moze ktos mi pomoze
nie ten dział,sprawdz droznosc chłodnicy i nagrzewnicy
Twarde przewody chłodnicze i wypychanie płynu świadczy o tym że uszczelka pod głowicą jest do wymiany i nie będzie ogrzewania.
