Bicie koła prawa strona przód
Witam, problem ma taki że przy prędkości od 130 tak do 150 zaczyna mi bić prawe koło i czuć to na kierownicy. Dodam że miałem stare letnie gumy problem był. Czekałem na zimę wszystkie 4 opony nowe problem jest, felga sprawdzana prosta dla pewności koło z przodu poszło na tył a z tyłu do przodu. Problem jest taki sam nic się nie zmieniło. Ktoś możne miał z tym już do czynienia ???
Mozę tez być tak ze nowa felga bądź opona są w tym samym miejscu ustawione i jest bicie to tylko rolka pokaże, luzy na wahaczach może być i luz na maglu ale ze ci starlo letnie opony to i nie masz geometri ustawionej
Nie nie jeśli o to chodzi gumy były od nowości po prostu już były zużyte i do wymiany :) Ja właśnie podejrzewam że mogą być gdzieś jakieś luzy. Za niedługo mam wymianę oleju wiec mechanik będzie musiał przeglądnąć wszystko dokładnie
lepiej śmigaj do mechanika i niech obluka wszystko bo szkoda opon
Dokładnie szkoda opon moze wystarczy jeszcze raz zdjąc i założyć też tak kiedys miałem.
Edytowane przez dzg
