Klimatronik - dziwne wskazania.
Witam, zmieniłem klimatronik ze zwykłego na ten z czujnikiem czujnikiem jakości powietrza. Po włączeniu mogę ustawiać zakres temp. od 5 do 75 stopni celsjusza. Czy jest opcja żeby to gdzieś zmienić, lub co jest nie tak ? Dodam, że zrobiłem kodowanie, sprawdziłem nastawy, przyuczyłem vin. Dodatkowo wywala mi jeden błąd: 00785 - Temp Sensor in Instrument Panel (G56), 30-00 - Open or Short to Plus.
Jak włożyłeś panel od B7 do B6 to czujnik nasłonecznienia nie będzie kompatybiilny, to raz. Dwa to wskazań nie masz czasem wyskalowanych w st.Farenheit?
Panel jest z b6.Stopnie mam ustawione na Celsjusza.Poza tym tu na forum piszą ze tylko jest problem z grzanie tylnej . O czujniku nasłonecznienia nic nie jest wspomniane.
