skrzynia biegow, sprzeglo
Witam. Problem polega na tym, że 2 bieg ciężko wchodzi, ale tylko jak jest zimno. Zgrzytał, został wymieniony olej może i jest troszke lepiej z tym, że i tak bardzo cięzko wchodzi, jakby coś haczyło aż go samo wypycha na luz. Po przejechaniu krótkiego dystansu jest lepiej ale jeszcze coś jest nie tak bo czuje opór. Do tego 1 bieg i wsteczny ciężko wchodzi, ale to jest wina sprzęgła bo mechanik jak wsiadł i przy zapalonym silniku chciał wbić wsteczny to samochód zachowywał się tak jakby już chciał ruszać. Sprzeglo bierze praktycznie tak, że musze całe puścić. Czy 2 bieg tez moze byc wina sprzegla czy raczej skrzynia? Na wyłączonym silniku wszystkie biegu wchodza elegancko:) Jezeli skrzynia to jaka podejdzie do AEB? Znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/skrzynia-biegow-vw-passat-b5-1-8-t-turbo-kod-ehv-i5036668056.htmlnaspiałem w dziale nr. czesci ale odpowiedzi nie uzykałem;] Jakich nr. szukac itd?
