quidy 1 Opublikowano 21 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2015 Jak w temacie, xlimatronik sie czasem nie wlacza razem z wlaczeniem auta, pali sie podswietlenie ale na wyswietlaczu temp nic nie ma i nie pali sie lampeczka oznaczajaca gdzie jest nawiew. Musze wyjac kluczyk i wlozyc raz jeszcze i wtedy hula. Mam caly czas tylko jeden blad 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 27-00 - Implausible Signal Rosstech podaje jako przyczyne niesprawna stacyjke, zegary, klimatronik lub polaczenie miedzy klimateonikiem a zegarami. Jak sprawdzic co jest wadliwe? Ktory kabel odpowiada za polaczenie z zegarami? Jak sprawdzic czy stacyjka i klimatronik sa sprawne w tej kwestii? Klimatronik jest z b7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
