dugi6.91 0 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Witam swieca mi ciagla swiatla stop na fisie kontrolka abs hamulca recznego i na czerwono bremse vag nie laczy sie z abs a w bledach silnika 18057. Problem w tym ze po wciśnięciu sprzęgła stop gasnie. A podczas wcisnietego sprzegla, naciskajac na hamulec światła normalnie zaswiecaja sie i gasna :-( Pomocy :-( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Sprawdz okablowanie czujników Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dugi6.91 0 Opublikowano 26 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Kolego chodzi ci o czujniki na pedale hamulca? I czy esp a dokładniej czujnik kata skretu czyli blad w abs tez moze byc od tego czujnika? Bo jak umialem wejsc w abs to ciagle go mialem i nie pomagalo kodowanie Instalacja ok zamówiłem obydwa czujniki jutro wymiana i napisze co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marynarz____ 7 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 czujnik położenia pedału hamulca do wymiany- w kabelki się nie baw, koszt ok 47 zł+ 20 zł za wymianę w ASO (sam nie wymieniaj bo go uwalisz), miałem to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
