A4 b5 AHL Problem z silnikiem
Witam wszystkich od jakiegos miesiaca jestem posiadaczem a4b5 avant 98r kombi 1.6 b+g
Mój problem polega na tym że Rano po odpaleniu na pb auto na postoju chodzi ok ale jak rusze przy zmianie biegu obroty spadaja praktycznie do zera czasami zgasnie czasami nie Była poprawa na krótko po wymianie świec i kabli kable bosch oraz swiece 1 elektrodowe. Na lpg szarpie gazownicy rozkładaja rece ;/.. przy wolnej jezdzie nie jest to uporczywy problem jednak przy wyrzedzaniu czasami szarpnie czasami nie, mam pare pytań do was:
1. Gdzie w 1.6 ahl znajduje sie odma ?? Chce ja wyczyscic
2. Co to jest za puszka Przy kolektorze ssacym taka czarna?? przy dodawaniu gazu słychac z niej trzaski itp??
3. Czy w moim silniku jest zawór EGR ?? nie wiem gdzie go szukać
4. Czym najlepiej wyczyscic przepływomierz ?? audi Dymi mocniej niz inne auta ( po kupnie od razu robilem rozrzad termostat bo niedogrzewał). Nie bierze oleju i nie wciaga płynu
5.Jak wyczyscic przepustnice tak aby nie trzeba było jej ponownie adaptować ??
6. Czy jak bede robic te rzeczy i bede odpinac kostki itp to lepiej zdjac kleme z akumulatora czy zostawić?? ( Słyszałem ze zdarza sie ze auto po odlaczeniu aku zle chodzi)
7. Kanaliki odprowadzajace wode pod maska gdzie sie dokladnie znajduja i czym je czyscic
Czytałem duzo na temat tych problemow ale juz jestem zielony od tego czytania.
Poprostu potrzebuje pomocy
Podpowie ktos Edytowane przez wiertas
Podpowie ktos
Problem pojawia sie na samym lpg czy na PB też??
