rafzuczek 0 Opublikowano 28 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2015 Witam, zauważyłem wczoraj że podczas jazdy niekiedy, gdy chce dodać gazu - auto nie reaguje . Następnie odpuszczam całkowicie gaz wciskam raz jeszcze i wszystko gra. Może ktoś mi podpowie co to może być??? Dodam że podczas pół godzinnej jazdy zdarzyło mi się to chyba z 3 razy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapa123451 0 Opublikowano 28 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2015 a ESP ci sie włącza?? moze czujnik pedalu jest juz na wykonczeniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafzuczek 0 Opublikowano 28 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2015 a ESP ci sie włącza?? moze czujnik pedalu jest juz na wykonczeniu Niekiedy tak i po wyłaczeniu silnika znika i jest ok. Będę wymieniał w poniedziałek czujnik stopu (hamulca)- chyba tak on się nazywa. To odrazu powiem chyba że zerkneli. Nie wiedziałem że jest i czujnik pedału gazu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 28 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2015 Niema czujnika gazu, to się nazywa potencjometr gazu i gdyby był uszkodzony to powinni być jakieś błędy i kontrolka EPC, możliwe też że po wymianie czujnika hamulca zniknie tez problem z gazem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 28 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2015 A oprócz tego to jakieś błędy są? Nie zawadzi sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafzuczek 0 Opublikowano 6 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2015 Powiem tak wymieniłem, olej , filtry , czujnik stop ( hamulca) i od ostatniego posta ani śladu problemów z dodawaniem gazu. Auto było podłączone pod kompa i nic nie pokazało. Tak wiec nie wiem co to było. Ciężko wyrokować. Narazie jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
