Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI S-Line
Witam
Po 2 latach wróciłem do :audi: tym razem A4 B8 :naughty: w końcu to najlepsza marka a w szczególności :a4fan: :oklasky:
Rocznik 2010 z 2.0 TDI serduszkiem troszkę slaby ale ekonomiczny średnie spalanie przy prędkości 150 km/h to 6,7 l. coś za coś :kox:
Przebieg 33.000 mil. / 52.000 km
S-Line pakiet
Multitronik
Metallic Lava Grey
Half leather S-Line interior
Przyciemnione szyby org.
18" alloy wheels S-Line
Sat Nav MMI 3G
Automatyczne Światła + Automatyczne wycieraczki ( niestety coś działa nie tak włączają się dopiero przy ulewie :facepalm: pomocy )
Światła przeciwmgielne
LED daytime running lights,
Bixenony i LED tył .
pozdrawiam wszystkich :drinks:
ps.
kto mi pomoże z sensorem wycieraczek jak to zmienić bo jak na razie to musi być porządna ulewa żeby działały :cry:
Gratki fury :wink:
Na prawej manetce u góry masz taki przełącznik daj go w prawo są tam 3-4 pozycje
Fajna gablotka tylko kółko nie z tej strony :wink:
Tak jak kolega wyżej napisał musisz sobie ustawić czułość wajchą :)
Bezawaryjności
Gratki fury :wink:
dzięki przestawię na max. w prawo i będę czekał na deszcz :naughty: już myślałem ze muszę w sterowniku przestawić coś :glupek2:
Ładna :thumbup1:
Zdrowy S-Line. :thumbup1:
W UK to chyba długo na deszcz nie będziesz czekał :)
Zawsze możesz sprawdzić na butelkę z wodą :wink:
Wiesz jak to jest jak czegoś potrzebujesz to ciężko to dostać juz 2 tydzień nie pada :(
Fajny kolorek? Graty?
Ładna sztuka!
:( help kto mi pomoże rozszyfrować błędy help
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 MK HW: 03L 906 022 B
Component: R4 2,0L EDC H03 8441
Revision: 11H03---
Coding: 0104002C02072120
Shop #: WSC 00052 210 81472
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MK A01009
ROD: EV_ECM20TDI03L906022MK.rod
VCID: 7AFFF6DB49FB
1 Fault Found:
5554 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3: Range/Performance
P242B 00 [096] - Lower Limit Exceeded
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb
Part No: 8K5 907 357
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000004
Shop #: WSC 06334 000 00000
VCID: F7F96FEFFAE9
1 Fault Found:
02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 120
Mileage: 54081 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.23
Time: 07:33:21
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T2 035 652 D HW: 8T2 035 652 D
Component: B-BN-EU H56 0048
Revision: -------- Serial number: 305CU0A7508617
Coding: 01010101010681ED01000B0E000000030000
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 37792FEF3A69
Subsystem 1 - Part No: 4G0 919 884 F
Component: EUR 2010 1005
Subsystem 2 - Part No SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604
Component: DU6 Basic H43 0306
Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609
Component: E0380 Bedient H08 0100
1 Fault Found:
03276 - Please Check Software Version Management
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 248
Mileage: 44902 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.30
Time: 10:31:49
Freeze Frame:
Voltage: 12.00 V
jestem za mało inteligentny żeby sam znalesc to na forum może ktoś jest bardziej inteligentny i pomoże mi to znalesc :) bardzo dziekuje ;)
Edytowane przez TTLLEENN
W pierwszym masz do sprawdzenia czujnik temperatury spalin
w drugim nie wiem dokładnie o co biega ale masz włącznik/wyłącznik/przełącznik świateł aktywny europa/UK z tego co wiem to sie gdzies przełącza ale niech się mądrzejsi wypowiedzą
Nastepny błąd połączenia ze sterownikiem
A tak w ogóle to wykasuj te błędy i zobacz czy wrócą bo częstotliwość masz 1
Jeżeli mogę, to odnośnie zmiany świateł europa/UK, to chyba w MMI pod CAR jest ta opcja.
dzięki wykasuje błędy przestawię światła i sprawdzę jeszcze raz :) dzięki wielkie
Błędy najlepiej wykasuj w każdym sterowniku osobno bo w skanie nie zawsze usuwa
