daronex 0 Opublikowano 4 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2015 Po wymianie przedniego pasa (wymontowaniu zamontowaniu chłodnicy) zalaniu tego samego płynu chłodniczego przefiltrowanego przez szmatkę, pojawił się u mnie problem. Po odpaleniu silnika po jakiś 15-20 sekundach zapala się czerwona kontrolka wody. Dodatkowo słychać trzy krotne piknięcie. Lampka mruga przez cały czas. Próbowałem odpowietrzyć układ. Wąż z nagrzewnicy, pozostawienie auta bez zakręconego korka, włączenie dmuchawy na max przy obrotach 2500. Silnik dogrzewa się do 90C wewnątrz auta jest ciepło. Chłodnica jet raczej zimna, przy odpowietrzaniu trochę się nagrzała. Wcześniej nie było żadnego problemu. To już trzeci dzień i dalej to samo. Proszę o sugestie. Z góry dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek79 2 Opublikowano 6 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2015 Sprawdź czy nie masz wypiętej lub poluzowanej kostki od czujnika pod zbiornikiem wyrównawczym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 6 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2015 Ewentualnie padł czujnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daronex 0 Opublikowano 6 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2015 Kostka od czujnika zbiorniczka nie jest wyciągnięta. Jak mogę sprawdzić czy czujnik jest ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek79 2 Opublikowano 6 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2015 Zrób sobie obwód z żaróweczką i podłącz przez ten czujnik. Jak zbiornik masz pusty to żaróweczka ma świecić a jak nalejesz do niego wody to ma zgasnąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daronex 0 Opublikowano 8 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 Problem rozwiązany. Na nowo wlałem płyn chłodniczy, przy czym przeczyściłem zbiornik okazało się że zebrał się jakiś syf no i chłodnica lepiej się nagrzewa bo odpowietrzyłem prawidłowo układ. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
