Opublikowano 4 Marca 201511 l Po wymianie przedniego pasa (wymontowaniu zamontowaniu chłodnicy) zalaniu tego samego płynu chłodniczego przefiltrowanego przez szmatkę, pojawił się u mnie problem. Po odpaleniu silnika po jakiś 15-20 sekundach zapala się czerwona kontrolka wody. Dodatkowo słychać trzy krotne piknięcie. Lampka mruga przez cały czas. Próbowałem odpowietrzyć układ. Wąż z nagrzewnicy, pozostawienie auta bez zakręconego korka, włączenie dmuchawy na max przy obrotach 2500. Silnik dogrzewa się do 90C wewnątrz auta jest ciepło. Chłodnica jet raczej zimna, przy odpowietrzaniu trochę się nagrzała. Wcześniej nie było żadnego problemu. To już trzeci dzień i dalej to samo. Proszę o sugestie. Z góry dziękuję.
Opublikowano 6 Marca 201511 l Sprawdź czy nie masz wypiętej lub poluzowanej kostki od czujnika pod zbiornikiem wyrównawczym.
Opublikowano 6 Marca 201511 l Autor Kostka od czujnika zbiorniczka nie jest wyciągnięta. Jak mogę sprawdzić czy czujnik jest ok?
Opublikowano 6 Marca 201511 l Zrób sobie obwód z żaróweczką i podłącz przez ten czujnik. Jak zbiornik masz pusty to żaróweczka ma świecić a jak nalejesz do niego wody to ma zgasnąć.
Opublikowano 8 Marca 201511 l Autor Problem rozwiązany. Na nowo wlałem płyn chłodniczy, przy czym przeczyściłem zbiornik okazało się że zebrał się jakiś syf no i chłodnica lepiej się nagrzewa bo odpowietrzyłem prawidłowo układ.
