błąd 18107 po wymianie sterownika ECU
Wymieniłem sterownik silnika i posiadam błąd :
18107- Powertrain Data Bus
P1699 - 008 - Missing Message from Steering Wheel Electronics
Z tego co wyczytałem to moduł kierownicy - tempomat, z tym że ja tempomatu nie mam i wcześniej nie miałem tego błędu ?
Trzeba wykodowac tempomat z ecu.
Ok, a jak powinno wyglądać kodowanie dla dezaktywacji tempomatu w ECU ?
Już pisze wejdz w engine, następnie login wpisz 16167 i enter, tempomat wyłaczony.
dzięki :thumbup1:
  • 7 miesięcy temu...
dzięki :thumbup1:
witam! i jak kolego ci poszlo z tym sterownikiem bo mam ten sam problem a wykodowanie tempomatu nie pomaga.
dzięki :thumbup1:
Zrobiłem jak napisał Łukasz13 i pomogło, tempomat wyłączony :)
Edytowane przez Quattro B6
u mnie nie pomoglo nadal wystepuje ze brak komunikacji z kolumna kierownicy P1699 :(
pomoglo dopiero wymiana modulu kierownicy z literka Q :banan:
  • 2 miesiące temu...
dzięki :thumbup1:
Witam, z posiada może ktoś kod do aktywowania tempomatu, ponieważ w mojej audi robiony był program podnoszący moc auta i od tej pory tempomat nie działa, manetka, sprawna, czujniki też
dzięki :thumbup1:
Masz literkę G na koncu w numerze jak zalogujesz się do engine?, Była usuwana druga sonda w programie?
11463 - aktywacja tempomatu w 01 Engine
O co chodzi z tą literką G? BEX ma przecież inny numer sterownika, G i GX to AWA i ALZ
Edytowane przez ganjaq
tym kodem 11463 nie idzie, tempomat działał wcześniej, teraz manetka i czujniki na pedałach sprawne, ale tempomat po zrobieniu programu który podnosi moc, przestał działać
http://2.bp.blogspot.com/-XW_cYfDuSjU/TuvFTTV45vI/AAAAAAAAAig/8HK_PyWJ7OM/s1600/Tempomat2.jpg
okienko component jesli jest widoczne "G" tempomat aktywny, jesli nie ma nieaktywny.
Edytowane przez ?ukasz13
