MMI 3G+ problem z błędem 03175
Chciałem usunąć błąd tymi sposobami:
1. pis usunięcia błędu 03175, potrzebne jest aktywne ukryte menu (zielone):
wchodzimy to ukrytego menu (przytrzymujemy CAR+SETUP)
wchodzimy do "car", a następnie "carmenuoperation"
znajdziemy tu długą listę parametrów (u mnie na 3 ekrany), musimy ZWIĘKSZYĆ wartość KAŻDEGO elementu o 1, polecam zrobić zdjęcia kolejnych ekranów przed zmianą tak na wszelki wypadek
po zmianie wartości wracamy do głównego menu naciskając RETURN
resetujemy MMI naciskając jednocześnie SETUP+PRZYCISK W POKRĘTLE+PRAWY GÓRNY (obok pokrętła)
podpinamy kabelek, uruchamiamy VCDS, wybieramy "Select module", następnie moduł 5F, klikamy "Fault codes" po czym otworzy nam się okienko z widocznym błędem 03175, klikamy "Clear codes", potwierdzamy, a następnie "Done, go back" i możemy zamknąć VCDS
teraz musimy przywrócić ustawienia w ukrytym menu do stanu początkowego czyli powtarzemy procedurę z początku z tą różnicą, że wszystkie wartości ZMNIEJSZAMY o 1
2. Jak nie działa ta metoda to trzeba na chwile jednostkę wymontować
TE SPOSOBY NIE DZIAŁAJĄ
Komuś się udało w MMI3G+ ? Podeślijcie rozwiązanie plx.
Poradziles sobie z tym bledem w MMI 3G+ ?
Ja z kolei szukam i zastanawiam sie czy jest jakis sposob na usuniecie tego samego bledu tylko z radia 56
Nie poradziłem ale dobrze, że nie wyskakują przez to błędy na liczniku.
  • 10 miesięcy temu...
Witam
Mam ten sam problem w 3G High z 2011... Czy ktos znalazl jakies rozwiazanie?
Pozdr.
W 3G High usuwa sie to bez problemu w zielonym menu ,opis jest tu gdzies na forum.
Wlasnie metoda w menu serwisowym (zielonym) jak OP opisal nie dziala.
Bez skutku... :(
  • 5 miesięcy temu...
Witam
Czy ktoś rozwiązał problem błędu 03175 ? Wczoraj aktualizowałem MMI 3G+ w Audi A6 C7 i nie mogę pozbyć się tego błędu. Skasowałem go z zielonego menu ale niestety wraca po restarcie MMI. Proszę o pomoc. Bo ludzie piszą że chyba nie da się go skasować na MMI 3G+.
A jak robiles aktualizacje ,usuwales stare mapy i partycje ?
Z tego co wiem to ten blad otrzymujemy wlasnie wtedy gdy nie usuwamy starych map.
No niby usuwałem.
....albo aktywator miesza
A jesli okazaloby sie ze zle usunalem to zy jest szansa jakas teraz aby pozbyc sie bledu ?
Aktywator jest Keldo. I po aktywacji odpaliłem skrypt do usuwania FSC bo miale  bkad chyba 03623.
Edytowane przez PiterEL
a jaki jest blad w DTC w green menu ?
Z tego co pamietam numer ma 20 chyba. Ale nie mam auta przy sobie i nie mam jak sprawdzic...
wejdz  i wrzuc tu fotke
Chwilowo nie mam auta bo szwagier wyjechał na urlop.
A z zielonego menu jak dam ci numer to stwierdzisz czego jest wina?
Robilem kilka 3G+ ale zawsze usuwalem wszystko (mapy + partycja) i nigdy tego bledu nie mialem.
Nie wiem czy w 3G+ jest na to jakis sposob ,chyba tylko ponowna instalacja wszystkiego od nowa.
ostatnio aktualizowałem 3G+ do 942 + mapy 2017  nie kasowałem starych map itp.  i nie miałem tego błędu tylko 03623 i ze trzeba było liczyć kalkulatorem na błąd 03175 sprawdź może to
Edytowane przez marc1n
Robiłem tym sposobem. Bład wraca po resarcie MMI.
A instalacja od nowa wszystkiego czyli FW +Mapy?
A jak zainstaluje soft otym samym numerze? Nie bedzie chciał tego zrobić.
Wystarczy dobry aktywator nie ten za free i błędów nie ma.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
