Alc Opublikowano 8 Marca 2015 Opublikowano 8 Marca 2015 (edytowane) Witam dziś zaobserwowałem dziwne zachowanie samochodu podczas jazdy mianowicie, przy prędkości ponad 130km/h i powyzej 3000obr. po wrzceniu na tzw. luz obroty gwałtownie spadają do 0 i auto gasnie podczas jazdy - odpalam wszystko niby wraca do normy i sytyacja sie powtarza - rozpędzamy autko wrzucamy luz obroty lecą do 0 auto gaśnie. Przy prędkości np: 80km/h dojeżdzam np: do skrzyżowania luz i obroty spadaja do ok 600, po chwili sytuacja sie normuje i jest ok 800. dodam że auto nie gasnie podczas jazdy jeśli jest wrzucony dowolny bieg. 2 problem jest następujący podczas dodania gazu następuje "chwilowe szarpniecie" i auto zaczyna przyspieszać - objaw występuje na każdym biegu. czy ktoś z was spotkał się z taką sytuacją? Edytowane 8 Marca 2015 przez Alc
Alc Opublikowano 8 Marca 2015 Autor Opublikowano 8 Marca 2015 (edytowane) Może przepustnica? AndrewZew dzięki za zainteresowanie i ewentualną podpowiedzią. Problem rozwiązany obyło sie jak narazie bez pomocy komputera. Problemem było tzw. lewe powietrze przerwany wąż powietrza w miejscu łączenia się z odmą - narazie zrobiona prowizoryczna naprawa. Pozdrawiam Edytowane 9 Marca 2015 przez Alc
bishop1923 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Kolego "Alc" mam to samo powyzej 130km/h po wrzuceniu na luz auto gasnie odpalam go bez problemu i jade dalej. Mam prosbe czy moglbys zprecyzowac gdzie jest ten wąż powietrza i gzie łaczy sie z odmą czy trzeba od spodu odkrecac osłone silnika czy da sie to zrobic od góry pod maska ? Bardzo prosze o szybka odp. Dzieki. Orietuje sie ktos w jakiej cenie bedzie nowa kompletna odma do 2.0 ALT?
