sprężarka (kompresor) klimy, jakie pasują
Witam
Mam popsutą sprężarkę klimy o symbolach:
8E0 260 805 AK
6SEU 14C
447180-8480
DENSO 12E00121
Czy tylko taka będzie mi pasowała? Po jakich symbolach szukać? Spisałem wszystko bo nie wiem który nr jest najważniejszy.
Z góry dzięki za pomoc.
  • 4 tygodnie później...
Też bym się podpiął pod temat.
Pasują od jakichś innych modeli czy typowo musi być sprężarka od silnika docelowego, np. AVJ.. ?
Musi się zgadzać głowny numer czyli 6SE itd i najlepiej nr katalogowy 447180 itd . Bo kiedyś miałem taką sytuację , że zgadzał się głowny numer a ten drugi był inny i okazało się , że 2 otwór sprężarki się różni
czyli jak moja sprężarka ma numer 6seu12c to nie podpasuje 6seu14c..?
I jak rozwiązaliście problem, kupiliście te same dokładnie czy coś kombinowaliście? Mam podobny problem 8E0 260 805 CB ma być a mało popularna jest...
To i ja się podłączę, mam u siebie 6SEU14C, 8E0260805BP, 447190-6681 R134a.
Czy tylko z końcówką BP będzie pasować, czy jakieś inne także ?
