Odboje od B6 do B7
Panowie czy będzie pasował na przód odbój od audi b6 do audi b7 . Szukam krótkiego odboju i znalazłem taki 77mm tylko ze do audi b6 3.0 tdi
  • 7 miesięcy temu...
znalazlem informacje ze odboj 1BV ma 66mm, czy ktos wie jaki kupic najlepiej do obnizonego zawieszenia zeby byla gitarka?
albo zwykly ktory ladnie sie skroci i zeby dalo sie nalozyc oslone
Przy zaiwasie 1be , 1bv odboje mają 77mm a to tylko nizsze zawieszenie wzgedem 1BA o 20mm . Więc jeżeli zakładasz eibach -30mm lub niżej to odbój też musi być krótszy , bierz ten 66mm . Zawsze po zmontowaniu wszystkiego możesz podłożyć klocek pod wachacz dony opuść auto i sprawdzić czy odbój ma jeszcze jakiś ruch .
sek w tym ze nie widzialem takiego w sprzedazy 66mm, chyba trzeba zamiennik uciac pilka....o pare zwojow
tutaj sa ale jedynie na 77mm
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3130203013161-SAS2656009-odboj-amortyzatora,scr_dItems.html
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3120161722211-IMP37222-odboj-amortyzatora,scr_dItems.html
SAS2656009
IMP37222
MEYLE 1004120030 Edytowane przez roman_tyk
