[B5 ADP] wysuniety wewnetrzny przegob ... pomocy :(
Witam kiedys pytalem sie co to moglo sie stac jak leci olej spod wewnetrznego przeobu, dzis zauwazylem ze przeob wewnetrzny jakby wysunal sie z 0,5 cm ze skrzyni biegow.
I teraz moje pytanie, jak on tam siedzi wogole w skrzyni, jest on na jakims wielo klinie czy jak?? Moze wystarczy do wtylko wpic spowrotem czy jakos inaczej??
Plis pomozcie ;( ;( ;( ;([br]Dopisany: 12 Październik 2008, 17:49_________________________________________________P.S jaby co to moge zarzucic fotke
chyba skrzynia biegów na warsztat,inaczej nic się nie zrobi
pzdr.
niom oki ale co tam moglo sie stac??
przegub ma zabezpieczenie w postaci sprężystego pierścienia i on trzyma przegub na miejscu jeśli ci spadł to przegub będzie wychodził i teraz dwie sprawy pierwsza to że koś podczas naprawy zawieszenia albo osłon przegubów wysunął go niechcący wtedy wystarczy go tylko dobić i jest git po drugie gorzej jak spadł do skrzyni pierścień bo jak przykleił się na magnes w korku spustowym to małe piwo gorzej jak wejdzie gdzieś między tryby ;(
aha...
jest to przerub od stronu kierowcy czyli zaluzmy ze wystarczy rozpiac przegub wewnetrzny od polosi napedowej i potem odkrecic ten dekielek w skrzyni i oblukac??
najprościej wysunąć całą półośke wraz z przegubem wtedy będziesz widział czy zabezpieczenie tam jest czy nie ma, albo jak chcesz to zrób jak pisałeś ale nie odkręcaj dekielka tylko wyjmij przegub ze skrzyni ps; jak wysuniesz półoś to wyleje ci się trochę oleju więc sobie coś podłóż i oczywiście uzupełnij poziom
