[ B5 AFN] odpalił, zgasł i juz kicha Pomocy
Witam mam wielki problem odpaliłem dzisiaj moją audice na parkingu pochodziła 30 sekund po czym zgasła sama i juz nie dało się jej odpalić, wczoraj miałem wymieniony filtr paliwa, mam też złożony antynapad ( może to on powoduje że auta nie da sie odpalić?) rozrusznik kręci ale nic nie zaskakuje bestia, chyba została mi tylko laweta.........
[ Dodano: 27-01-2007, 20:11 ]
a ha antynapad nawet jak przestawie w tryb serwisoway to nic nie zmienia, drugim kluczykiem tez nie zaskakuje, bezpieczniki sprawdzone ma ktoś jakiś pomysł?
Skoro wczoraj wymieniłeś filtr paliwa to może się zapowietrzył. Odkręc rurkę od wtrysku zakręć rozrusznikiem i zobacz czy leci paliwo.
z tym że jezdziłem po wymianie tego filtra zrobiłem jakieś 15 kilometrów, kilkakrotnie zapalając i gasząc auto, która to ta rurka i jak go odpowietrzyć
Jak postał to mogło paliwo się gdzieś cofnąć. Chodzi o tę metalową giętą rurkę przykręconą do wtrysku . Chyba kluczem 14 odkręcasz nakętke i rurka schodzi.
moze bedziesz przejeżdżał jutro obok ulicy lubuskiej we Wrocławiu, :one: ,odwdzięcze się.... :diabel2:
Ja może będę...
Ale nie mam teraz laptopa - żona z nim w szpitalu siedzi - więc na VAG'u nie sprawdzimy nic :(
Kontrolka od swiec sie zapala??
kontrolka sie nie zapala
[ Dodano: 27-01-2007, 22:29 ]
jest sugestia mojego kolegi że pasek rozrządu mógł przeskoczyć ale w to nie wierzę.... samochód zgasł bez dodawania gazu i nie było żadnego dziwnego odgłosu długo kręciłem potem pare razy rozrusznikiem nawet już cos łapał na sekunde dwie dym z wydechu leciał he he ale nic totalny kibel
[ Dodano: 27-01-2007, 22:30 ]
jak kręce rozrusznikiem to nic nie puka poprostu jakby paliwa nie miał, nie dolewałem żadnych dodatków temperatura na zewnątz była -1stopień pół baku ON
Boberro, jak kontrolka wczesniej sie zapalala, a teraz nie to wina kompa, chyba ze to zbieg okolicznosci i sie zarowka przepalila.
Nie grzebales nic przy kompie??
aha nie zatrybiłem pytanka, kontrolka sie zapal;a na sekunde dwie i gaśnie świece chyba są okej
[ Dodano: 27-01-2007, 22:35 ]
przy kompie nic nie grzebałem nie znam sie na tym. :diabel:
Boberro, sprawdz czy zawor przy pompie dziala.
Jesli tak to odkrec rurke od wtryskiwacza i zobacz, czy paliwo idzie.
Pikuś a jak nie idzie to co wtedy trzeba zrobić :(
Boberro, szukac przyczyny. Jak nie idzie to albo zawor walniety albo cos co nim steruje.
Ja bym zaczął od najprostszej rzeczy :)
Zaciągnąć auto do ogrzewanego garażu, włączyć mu farelka na noc, a rano spokojnie wsiąść i pojechac na porządną stację benzynową. Wlać porządnego gnoju do baku i wspomóc ćwiartką denaturatu.
Kolega przerabia właśnie klasyczny przypadek zamarzniętej wody w paliwie :)
Filtr paliwa odpowietrza się po 30 sekundach pracy silnika i nie powinien się zapowietrzyć 0 chyba że został źle założony ;)
Na wstępie chciałbym podziękować koledze kalina ( Pawłowi ) za poświęcony czas w niedzielę warunki pogodowe też nie są sprzyjające, okazało się że filtr paliwa źle był zamontowany, i zapowietrzył sie cały układ a w filtrze pusto było. Tyle wiem teraz muszę poskładac porządnie filtr i odpowietrzać, czy odpowietzrać rozrusznikiem czy inaczej????jest może jakiś patent.
Paweł dziękuje jeszcze raz :564: :a4fan:
