[B5 ADP] Jakie spalanie ?
Jak pisałem wcześniej zmieniam biegi przy 2,5-3,5t obr., ale ktoś powiedział ze jak osiągnę żądaną prędkość (na danym odcinku) to żebym delikatnie cofną nogę z gazu tyci tyci. Autko wtedy nie traci na prędkości a spalanie troszeczkę się obniża, i wiecie co to nawet działa.
Jeszcze lepiej jest na 0,5 sek zdjąć całkowicie nogę z gazu i potem delikatnie go dodać, aby przestać zwalniać. Daje to efekt, ponieważ komputer od razu widzi, że nie będzie już ostrego przyspieszania i daje małą dawkę paliwa.
zawsze warto sprawdzić, to nic nie kosztuje :hi:
Mój trzyma niemal książkowe.6.5 w trasie w 4 osoby i bagaż przy prędkości do 120.Jechała żonka.U mnie 7.2 ale i jazda szybsza.Średnia cały czas 7-8.Zimą sądzę,że więcej niż 9 nie będzie.A jakie masz opony?Jak masz duże kapcie to też ci będzie łykał jak głupi.
A jak napiszę że mam średniej ciężkości buty
było juz kilka wątków o spalaniu 1.6, tak więc poczytaj :szukaj: i włóż między buty opowieści o spalanich 6-7 litrowych... kilku osobom z tym silnikiem tez tak dużo palą, one takie są ... jak go gnieciesz pali, odpuszczasz pali mniej...
A jak napiszę że moje autko też się mieści w 8 litrach (nie ma znaczenia lato czy zima , cały czas w cyklu mieszanym).
Buty mam średniego ciężaru,jeżeli pozwala sytuacja 190/h , jeżeli nie to 80/h.
Już od dłuższego czasu przyglądam się postom na temat spalania ADP i zawsze się powstrzymywałem od pisania ile pali.
Ale powiem szczerze jeżeli mój miałby palić , tak jak niektórzy deklarują 10 litrów to naprawdę niemógłbym spać spokojnie.
2x zadrzyło mi się zatankować kiepskie paliwo (od razu odczuwalny spadek mocy) dlatego wzrosło zużycie.
Każde tankowanie zeruję licznik i sprawdzam na bieżąco zużycie.
Ps.Zapomniałem dodać że szukałem 1,8 , ale się trafił ADP Z małym przebiegiem (141,000 udokumentowany) to wziąłem, a sam robię 7 tyś rocznie to będę go trzymał ile wytrzyma blacha. Miałem escorta 1,8 D ,paliwo za darmo a też robiłem tyle rocznie.
Właśnie dzisiaj zalałem ponownie do pełna i wyszło 583km/47.21 litrów = 8.09 :good:
