[B6 AVF] Alarm do Avant'a CAN czy nie ?
Witam wszystkich.
Mam małe pytanie do ludzi z okolic Legnicy i Lubina - gdzie można szybko, dobrze i tanio (wielu powie, że jedno wyklucza drugie :>)założyć solidny alarm do niuni 2004r???
Możecie kogoś polecić, kto z człowieka nie ściągnie ostatniego grosza i zachowa jeszcze do tego jakość??
Z góry dzięki.
Witam kolege z Legnicy.
Ja zakladalem alarm do swojego auta na ulicy Marii Kurie-Sklodowskiej albo sciegiennego, dokladnie nie znam ulicy.
Tutaj masz numer do tego goscia 603 261 256. Zakladal mi alarm do 2 samochodow i jestem zadowolony.
Zaplacilem za swoj 400 zl z montazem.
Polecam go, taki maly warsztacik, ale robi bardzo solidnie.
Witam KrzyHo.
Dzięki za namiar. Ja sprawdzałem na Krętej kolo REAL'a, ale chciałem mieć jakąś alternatywę :)na wszelki wypadek. Zaśpiewali mi za wypasiony jakiś 700pln, ale za to slyszałem, że solidnie i czysto robią :>
Panowie - a podpowiedzcie proszę jedną ważną rzecz. Czy ja moge u siebie wstawić alarm pod analog czy mam już jakiś cyfrowy CAN? :wallbash:
Różnica w cenie alarmu jest spora, więc wolę się przygotować i wiedzieć, żeby mnie nie orżnęli :>
Dodatkowo chciałem spytać jeszcze coś. Czy ktoś z Was ma zamontowany alarm, który nie jest uruchamiany z pilota dodatkowego, tylko scyzorykiem?? Czy jest jakiś problem, żeby sterowanie alarmu zrobić pod ten właśnie kluczyk? :gwizdanie:
Witam KrzyHo.
ja mam taki alarm uruchamiany z ori kluczyka,placilem za niego 600 zl -wymagania ubezpieczyciela.
jak znajde nazwe to dam znac
HiRide właśnie o takie coś mi chodzi - żeby się nie szlajać z dodatkowym pilotem :> U mnie również jest to wymóg Warty do AC, a dodatkowo nie będę oszczędzał - w Legnicy chodliwe A4 jest :gwizdanie: Fajnie, że jest taka możliwość - podjadę dziś sprawdzić czy i "moi" magicy coś takiego robią :naughty:
Według mnie sprawa alarmu jest subiektywnym odczuciem klienta. Przecież za to samo urządzenie można wydac 400 zł a za inne 1500 zł. Tylko powiedzcie mi po co. Przecież na złodzieja i tak nie ma sposobu, a alarm jaki on był nie jest i tak do obejscia. Ważne jest to aby monter był uczciwy i tym wlaśnie powinienes się kierowac prz zakładaniu alarmu
Co do samego urządzenia alarmowego to blokowanie i otwieranie to chyba jest już w standardzie. Dosyc dodatkowych pilocików!!!
ja zakladalem alarm po to zeby spelnic wymogi jakie zostaly mi postawione bo zlodziej i tak sobie poradzi predzej czy pozniej :thumbdown:
Niestety, ale w dzisiejszych czasach złodzieje mają sprzęty lepsze niż prawdziwi fachowcy :gwizdanie:, broń lepszą niż policja, więc raczej i z alarmem sobie poradzą :>
Alarmu potrzebuję jak kolega HiRide do AC (wymagania Warty). Jestem jednak zdania, żealarm za 200pln i za 1000pln to nie jest to samo :no: i sprawi troszkę więcej zamieszania złodziejowi (a może i skutecznie zniechęci)
A odpowie mi ktoś na zadane wcześniej pytanko:
Czy mam u siebie magistralę CAN, czy analogową, bo machry od alarmów stwierdzili, że jeśli mam, to będzie sporo drożej - jak to jest w rzeczywistości??
ja mam can i robili to od 10 do 16 z przerwa godzinna
HIRide, ale jak to sprawdzić, co jest aktualnie zamontowane u mnie??
Kolego KOval81 masz can-a. Na temat czy can lub analog to polecam alarm pod can w kazdym miejscu auta zamontujesz. A analog takiej opcji nie masz bo musisz się do kabli wpinać się.
Dzięki panowie za podpowiedzi. Alarm już założony wraz z bear-lock'iem (wymóg WARTY) :> Złodzieje :kox:
  • 3 miesiące temu...
Hej, i jak z tym alarmem,wszystko w porzadku? też na dniach będę montował i się zastanawiam gdzie,dobrze zrobili to na krętej?
zaplaciłem 500 z montażek wpiecie w CANy
mi powiedzieli 700 :no:
