[ALL B7] Ubytek płynu ze zbiorniczka wyrównawczego.
Witam wszystkich!!
Dziwnie parowanie z okolicy chłodnicy.Po rozgrzaniu silnika i przejechaniu kilku kilometrów parkując zauważyłem że delikatnie przod maski zaparował w zimnym otoczeniu.W zbiorniczku wyrównałem tylko płyn z min. na max.Czyżby jakaś nieszczelność i gdzie dokładnie, jak to sprawdzić bez zdejmowania przodu.Może ktoś miał podobne objawy?
Ps.Wskażnik temperatury pokazuje że jest ok.
ja mam podobny problem, delikatny ubytem plynu, okazalo sie ze pękł gumowy trójnik z tyłu silnika i delikatnie skapujue :disgust:
Tak z trojnikami z tylu silnika sa problemy...mam dwie a4-ki b6 i w kazdej byl ten sam problem....trzeba wymienic..troche dlubania jest zeby sie tam dostac....
Dzięki panowie!!
Wszystko ok tylko skąd ta para z przodu(co prawda w małych ilościach ale nie powinno jej tam być)
