Błąd 1044 proszę o pomoc
Witam wszystkich.Ostatnio w aucie dołożyłem tempomat aktywowalem go ale nadal nie działa i do tego mam bład 1044.Nie wiem czy przez ten błąd tempomat nie działa i co trzeba zrobic by ten bląd usunąć?
Daj scan z kodowan
Bład dotyczy zle zakodowanego sterownika .
Ale jak zrobic ten scan? o co dokladnie chodzi?
Zakładajac tempomat jak go zakodowałes ? opis masz na FORUM
Tu masz INSTRUKCJE OBSLUGI ---> http://www.vcds.eu/downloads/Instrukcja%20obslugi%20oprogramowania%20VCDS.pdf
http://www.vag-com.pl/index.php?mod=site&id=12
Zakodowalem tak jak jest tu na forum napisane [select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
Modul mam z Q bo originalnie mam multi kierownice.Czy przez ten blad tempomat nie dziala moze tak byc? ze dolozylem manetke aktywowalem ja ale trzeba jeszcze tam cos zmienic? bo nic wiecej nie ruszalem.
Tak z niego korzystalem i nie wiem w czym tkwi problem.
Mam taki modul 8E0 953 549 Q
Nie.Zrobilem tylko aktywacje tempomatu.Nie zmienialem modulu.Czy to wszystko tez musze kodowac? nie mam zadnych bledow.
Gość
